Krzyżak drążka przełączania
qwerty01
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: qwerty01 » 20 lut 2026, 19:59
Witam. Mam duży luz na krzyżaku drążka przełączania biegów (8D0711613D). Niestety nie ma zamienników, ori również niedostępne. Czy znacie jakiś warsztat/firmę, która robi zestaw regeneracyjny? Znalazłem na forum passata opis, ale mechanik jak to stwierdził "wąż ogrodowy długo nie wytrzyma". Nie wiem co robić, bo z każdym tygodniem jest coraz gorzej...
Autko-55
Silnik: 4.0 V8 560KM
Napęd: RWD
Re: Krzyżak drążka przełączania
Post autor: Autko-55 » 21 lut 2026, 09:12
Skoro ten krzyżak nie jest dostępny,to może spróbować na złomie ( kasacja pojazdów )
Jeżeli znajdziesz używany,to może coś polepszy sytuację
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 21 lut 2026, 10:16
Kupiłem 2 całe drążki i wszystkie miely gorszy luz niż mojego... także te ze złomu są różne, ciężko trafić.
A co się dzieje z twojego drążka, że szukasz nowego?
Autko-55
Napęd: RWD
Post autor: Autko-55 » 21 lut 2026, 10:28
Nie kolego,u mnie drązek jest ok
Mam A6 C6 z 2007 roku i jak na razie wszystko ok w tej kwestii
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 21 lut 2026, 10:56
Autko-55 pisze:
21 lut 2026, 10:28
Chodziło mi o autor wątku, Qwerty. <lol>
Autko-55
Napęd: RWD
Post autor: Autko-55 » 21 lut 2026, 12:24
A to przepraszam,źle odczytałem <lol>
qwerty01
Post autor: qwerty01 » 24 lut 2026, 13:02
Biegi cieżko wchodzą (jakbym nie wcisnął sprzęgła - wchodzi i trzeba "dopchnąć"). Na złomowiskach nie chcą tego wymontowywać (w całości).
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 24 lut 2026, 14:42
qwerty01 pisze:
24 lut 2026, 13:02
Ok czekaj, najpierw zbadać.
Dotknij lewarka zmiany biegów góra dól delikatnie, wyczuwasz luz? Tam ma być zero luzu. Zrób próbę i odpisz.
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 26 lut 2026, 10:21
Mam coś takiego w piwnicy... mogę zrobić szczegołowe zdjęcia jeszcze.
qwerty01
Post autor: qwerty01 » 27 lut 2026, 10:34
Jeżeli chodzi o luz góra-dół to jest olbrzymi: z 5 mm (jak jest lewarek to o tyle mogę podnieść, ale ze stanu spoczynkowego w dół 0 luzu).
@bgroni Tak o ten drążek. W pon zamówiłem cały zestaw linek, drążka itp. We środę przyszło. Po pracy mam dzwonić do mechanika, czy mnie dzisiaj "wciśnie". Jakby okazało się, że ten kupiony jest zły (niby z polifta, ale mi on wygląda na przedlifta) to się odezwę do Ciebie.
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 27 lut 2026, 10:48
qwerty01 pisze:
27 lut 2026, 10:34
Przedlift i polift to samo, najlepiej abyś użył kasetę poliftową, bo ma zamienniki gniazda lewarki. Pasuje, Doc robił taka modyfikacje, przeszukaj forum i zobaczysz.
Dziwy mnie, że mechanik mówi że miał się rozpadać ten przegub. Miałem problem z biegami ale był spowodowany tym luzem góra dół, to jest gniazdo lewarka.
qwerty01
Post autor: qwerty01 » 03 mar 2026, 20:28
Byłem dzisiaj u mechanika i ta linka ze szrotu ma większy luz, niż mój.
Online
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 04 mar 2026, 00:14
qwerty01 pisze:
03 mar 2026, 20:28
Widziałeś ta twoja? Naprawdę rozpada się? Bo ja myślę, że problem tkwi w lewarka.
qwerty01
Post autor: qwerty01 » 04 mar 2026, 06:16
Nie wiem, czy to wina lewarka. Na forum passata pisali, że regeneracja gumy (poprzez włożenie kawałka węża ogrodowego) pomagało. W opisie pisali, że mieli takie same objawy jak u mnie... Tak macałem i na tej gumie był duży luz.
Edit: Mam taki sam drążek jak Doc. Niestety ten ze szrotu ma z 2 mm luzu (góra-dół). Jako, że jest nowszy (2003 rok) rozumiem, że wymieniam w nim tylko:
8D0711099A - pierścień osadczy.
8D0711901A - tłumik
8D0711279 - podkładka kulista
8D0711901A - tłumik
