Oryginał czy drut?
adamo
Imię: Adam
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.7T 230KM
Skrzynia: Automat
Oryginał czy drut?
Post autor: adamo » 27 lip 2020, 14:16
Witajcie,
Od jakiegoś czasu mam problem z automatem w moim aucie - nie da się włączyć biegu "Parking". Jeżdżę normalnie, skrzynia zmienia biegi prawidłowo, dostępne są wszystkie inne położenia lewarka poza pozycją "Parking". Silnik uruchamiam i wyłączam na biegu Neutral a żeby wyjąć kluczyk ze stacyjki poruszam cięgiełkiem od blokady w obudowie lewarka zmiany biegów.
Stało się to po wymianie lamp z wersji USA na EU. Dołożyłem więc dodatkową masę do obu lamp, bo być może coś nie przewodziło (nie pomogło), oczyściłem wtyczki przy skrzyni biegów (nie pomogło), zamówiłem włącznik przy pedale hamulca, wymieniłem ale również nie pomogło.
Spotkałem jednak rozwiązanie, którego w Audi być chyba nie powinno - pomiędzy dwoma przewodami idącymi do kostki włącznika przy pedale hamulca jest takie coś. Czy te element to jakiś drut poprzedniego właściciela czy też element fabrycznej instalacji? Być może to coś się zepsuło i nie działa mi "Parking"?
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Re: Oryginał czy drut?
Post autor: Pieterb » 27 lip 2020, 18:27
to coś to kondensator ;-) i nie wygląda na ori
A do do problemów ze skrzynią to podpinałeś vaga? bo zdaje mi się jest tam taka możliwość.
Zanim coś tu napiszesz!
adamo
Imię: Adam
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.7T 230KM
Skrzynia: Automat
Post autor: adamo » 09 paź 2020, 08:24
Skrzynia nie sypała błędami, więc zostawiłem ten kondensator. Dobrałem się do wybieraka skrzyni. Okazało się, że połamał się plastik wokół drążka zmiany przełożenia i jego fragment na stałe zablokował możliwość włączenia biegu parking. Wyjąłem pokruszone elementy i wszystko działa jak należy <lol>
A już myślałem, że skrzynia się kończy ...
Dzięki Pieterb za odpowiedź w temacie
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
