PDC problem komunikacji z kanałem 76
Diagnostyka VAG
Olszi1989
Post autor: Olszi1989 » 14 kwie 2019, 14:51
Witam, ostatnim czasy postanowiłem dołożyć czujniki na przód i tył do mojego A6 C6, kupiłem wszystko co było potrzebne, i otrzymałem dokładne wytyczne co do budowy i montażu całej instalacji od kolegi Punishera z naszego forum któremu zresztą bardzo dziękuję, bo bez jego pomocy absolutnie nic bym nie zrobił. Wracając do problemu, po budowie całej instalacji przyszedł czas na adaptacje, i tutaj pojawił się problem dotyczący komunikacji z modułem parkowania (kanał 76), w can getway(19) dodałem moduł,w control head(7) również zmieniłem wartości, odblokowałem zielone menu w którym uwzględniłem występowanie APS. Generalnie w menu CAR występuję pozycja APS ale jest szara i nie można w nią wejść. Niestety dalej posiadam problem z podłączeniem się do modułu przez interface VCDS.Co do samej budowy instalacji to: Przewody CAN L i H dolutowałem do przewodów od modułu hamulca ręcznego. Napięcie po stacyjce odnalazłem w czarnej kości która znajduję się w bagażniku ponad modułami (widoczna na zdjęciu) w kablu czarno-czerwonym. Jedynie nie nie jestem pewien co do kabli które idą od modułu do przycisku czy może ich ze sobą nie pomyliłem, ale chyba nie. Co do samego modułu to posiadałem wersję G i postanowiłem ją wymienić na wersję H z racji podejrzenia uszkodzenia poprzednika, niestety bez zmian i dalej nie mogę się połączyć z kanałem 76 w VCDS. Jedyne co mi przychodzi do głowy to może złe kable zastosowane do podłączenia po liniach CAN. Wstawiam zdjęcia oraz odczyt błędó z VCDS, może więcej wytłumaczą niż mój chaotyczny post :D Bardzo proszę o pomoc ponieważ totalnie nie wiem gdzie jest jakiś błąd. Pozdrawiam serdecznie.
Błędy z VCDS:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 14 kwie 2019, 17:20
wpiąłeś sie nie pod te CANY - moduł hamulca wisi na powertain data bus , ty musisz sie podpiąc po convienience data bus - pomarańczony z zielonym paskiem
