[a6c6 2.7 CANA] Korekty wtryskiwaczy
Diagnostyka VAG
Kamil8623
Post autor: Kamil8623 » 29 sie 2017, 09:26
Nie znalazłem tematu, więc postanowiłem założyć nowy. Czy ktoś się orientuje w której grupie w VCDS mogę znaleźć dawki dla wtryskiwaczy dla silnika 2.7 ? oraz jakie powinny być prawidłowe wartości dla korekt?
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 29 sie 2017, 14:54
Interesuję Cię [01 Engine] bloki 13, 14 oraz bloki 72 do 77. Tam jest jasno pokazane. Pozdrawiam.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
Kamil8623
Post autor: Kamil8623 » 10 wrz 2017, 23:12
Dzieki kolego, sprawdzę.
Max1983
Post autor: Max1983 » 26 lip 2019, 22:07
Witam jesli mowa o wtryskiwaczach to prosze o pomoc,bo zrobilem test przelewowy i nie wiem jak go zrozumieć,bo 4 wtryskiwacze daly wynik po 30ml po 3minutach a 2 wtryskiwacze przez 3 minuty praktycznie nic,to mam rozumieć ze te dwa sa uszkodzone??.pozdrawiam
Max
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 27 lip 2019, 15:18
Na pewno te dwa mają problem, tylko zastanawiam się czy przy tych wtrysku taki test ma rację bytu, z uwagi na wymagane ciśnienie po stronie przelewów na poziomie 10 bar.
Vcds podłącz i pokaż bloki 71-75
Max1983
Post autor: Max1983 » 20 wrz 2019, 18:39
Przepraszam ze tak dlugo nie odpisywalem nie mam vcds ale mam delphi:1: 0,05 2: 0,0 3: -0,47 4: -0,14 5: -0,05 6: 0,66 takie mam korekty.problem to ruszanie z miejsca szarpie do przodu i do tylu a jak juz ruszy to jedzie ok.nie dymi zapala super i na zimnym jak i cieplym.Wymienilem sprzęgło cale poduchy silnika na oryginalne poduchy skrzyni i dalej to samo.szarpie az silnikiem trzesie jak by sie dusil.pozdrawiam i prosze o pomoc co dalej czy to te wtryski i czy sa dostępne regenerowane.
Max
