Instrument Cluster nie aktywny w MMI A6 C6 2.0 tdi 2009 Avant
Diagnostyka VAG
Patryq1
Imię: Patryk
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Patryq1 » 05 maja 2024, 15:54
Jako szczęśliwy posiadacz A6, rzadko zaglądałem po pomoc online. Wszystko z reguły zawsze było ok. Jednak teraz coś pomieszałem i muszę zwrócić się o pomoc.
Naszło mnie żeby wyłączyć ten dźwięk od pasów przez Vag, ok nie było z tym kłopotu. Następnie chciałem włączyć sobie test zegarów przy uruchomiani silnika, też się udało. Następnie …. No właśnie… zacząłem patrzeć co tam można jeszcze zrobić i przełączyłem coś co wydalało mi się od podświetlenia tarczy zegarów i wskazówki. Mianowicie chciałem sobie zrobić taki panel jak w Saab, kiedy nocą w jest podświetlana tylko wskazówka a cały panel jest czarny. Po przełączeniu tego ustrojstwa nie działa mi cyfrowy prędkościomierz, komputer zafiksowany jest na zasięgu, żaden przycisk w manetce wycieraczek nie zmienia niczego a na wyświetlaczu mam tylko temperaturę, radio i wspomniany zasięg.
Na wyświetlaczu MMI zaś nie aktywne są funkcje “service interval display” oraz “instrument cluster”
Czy może ktoś z was się spotkał z podobną sytuacją ??
Czy mogę poprosić o jakąś poradę ?
Wiem, już wiem teraz że nie należy grzebać we VAG wiedzy odpowiedniej.
Z góry dziękuję 🙏
Patryk
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: Instrument Cluster nie aktywny w MMI A6 C6 2.0 tdi 2009 Avant
Post autor: bendzji » 05 maja 2024, 19:34
wróć do poprzedniego kodowania i tyle
Patryq1
Imię: Patryk
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: Patryq1 » 06 maja 2024, 10:50
Tak, tak. Zrobiłem tak, potem wyłączyłem dźwięk niezapiętych pasów i dalej było ok, ale gdy zmieniłem needle sweep problem powrocil. Widocznie nie dla dla mnie ten mod 😐
Dziękuję
P
