Masa błędów i pytanie czy kupować to auto czy nie.
Diagnostyka VAG
artek_f
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: artek_f » 20 sie 2023, 15:03
Witam. Chcę zakupić A6 C6 2.4 Quattro i mam dylemat bo lista błędów jaką pokazał carscanner jest spora. Czy są to błędy związane z wymianą akumulatora? Bo auto ma aktualnie wymieniony aku na nowy przez dotychczasowego właściciela i niewiem też czy był on zakodowany (czy wogule jest taka potrzeba).
Wydaje mi się też że niektóre błędy dotyczą wyposażenia którego to auto niema. Czy może jest to wina nie udolnej ingerencji w soft komputera lub jakiś tuning(mapy)? Proszę pomóżcie bo w pon lub wtorek muszę zawieść pieniądze za auto i nie wiem co robić bo jeszcze mogę się wycofać. Na desce nie świeci się nic. I auto jeździ normalnie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.5/400995/GP
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 20.08.2023 14:27:50
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
19. CAN Gateway
Nie znaleziono DTC.
09. Onboard supply control unit
Nie znaleziono DTC.
03. Jednostka sterująca ABS
Nie znaleziono DTC.
01. Jednostka sterująca silnika
Nie znaleziono DTC.
05. Authorization system for access and starting the engine
Nie znaleziono DTC.
07. Head unit controller (VW TP2.0)07. Head unit controller (VW TP2.0)
DTCs: 1
03276 [0x0CCC]
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
08. Heater and climate
Nie znaleziono DTC.
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
0E. Media player 1
Nie znaleziono DTC.
15. SRS
Nie znaleziono DTC.
16. Steering column
Nie znaleziono DTC.
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 7
65280 [0xFF00]
Development Code 1; Development code 1
12322 [0x3022]
Exhaust flap valve 2-N322 Short circuit to ground
38232 [0x9558]
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
00560 [0x0230]
Exhaust gas recirculation system; Fuel pump relay-J17 electrical fault in the circuit
09216 [0x2400]
20480 [0x5000]
00002 [0x0002]
Gearbox control unit; Transmission control unit
Status: Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
1E. Mediaplayer 2 (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
37. Navigation system
Nie znaleziono DTC.
42. Driver door electronic equipment
Nie znaleziono DTC.
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
DTCs: 2
01504 [0x05E0]
License Plate Light-X; License plate light-X
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
01502 [0x05DE]
Left Fog Light Lamp-L46; Left rear fog light bulb-L46
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
47. Acoustic system
Nie znaleziono DTC.
4F. Body control unit #2 (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
52. Front passenger door electronics52. Front passenger door electronics
DTCs: 1
01964 [0x07AC]
Control unit for seat and steering column adjustment with memory function-J136; Control unit for seat adj. with memory / steering column adjuster-J136
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
53. Parking brake
Nie znaleziono DTC.
55. Headlights corrector55. Headlights corrector
DTCs: 1
01316 [0x0524]
Brake control unit
Status: Oczekiwana usterka obecna, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
DTCs: 4
02273 [0x08E1] Archiwum (nieaktywne)
Quiescent Current Mode 2; Quiescent current level 2
02276 [0x08E4] Archiwum (nieaktywne)
Quiescent Current Mode 5; Quiescent current level 5
02274 [0x08E2] Archiwum (nieaktywne)
Quiescent Current Mode 3; Quiescent current level 3
02277 [0x08E5] Archiwum (nieaktywne)
Quiescent Current Mode 6; Quiescent current level 6
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
69. Trailer functions
Nie znaleziono DTC.
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
DTCs: 1
02115 [0x0843]
Central locking drive; Locking unit for central locking; Gearbox hydraulic pressure sender 1 Short circuit to positive
Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
76. Parking assistant
Nie znaleziono DTC.
77. Telephone
Nie znaleziono DTC.
78. Slide Door Right (VW TP2.0)78. Slide Door Right (VW TP2.0)
DTCs: 1
02115 [0x0843]
NorthWesterN
Imię: Hubert
Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Masa błędów i pytanie czy kupować to auto czy nie.
Post autor: NorthWesterN » 20 sie 2023, 17:42
Carscanerem to można się podetrzeć. Fajne te błędy, nie wiedziałem że a6 c6 ma suwane drzwi. Jak chcesz wiedzieć co boli auto to zrób skan vcds a nie jakiś carscaner co nie wie jakie auto ma moduły.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "420k km na blacie"
Taty: 2017 SQ7 4M 4.0 V8 TDI CZAC
Nowy nabytek: Q5 8R 2.0 TDI CNHA
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Szajn » 22 sie 2023, 13:00
Tylko odis….
Takim skanerem to można przeskanować tylko mame kolego
