Zmiana licznika na poliftowy a problemy z Can gateway
Diagnostyka VAG
sarywik
Imię: Karol
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: sarywik » 10 kwie 2023, 17:58
Witam. Czy miał ktoś problemy z autoscanem vcds po wymianie licznika na polift? W tym momencie żeby przeskanować auto musze puścić część skanowania na aucie z wyłączonym zaplonem, a nastepne moduły, które nie mialy połączenia wejść ręcznie po włączeniu zapłonu i sprawdzać pojedynczo. Jeżeli zrobie to w kolejności zapłon, autoscan wywala mi comunication error i wgl nie da sie scanowac. Przy wyborze pojedynczych modułów też pojawia sie ten problem. Musze odpinac i wpinać kabel do kompa aż metodą prób i błędów zatrybi. Oczywiście w moduł Can gateway nie idzie wejsc na zaplonie tylko po zgaszeniu wykrywa moduł. Nie wiem czy jest on uszkodzony czy ma jakiś problem z nowymi zegarami. Jakiś czas temu działało to poprawnie na starych zegarach. Nie wiem czy powinienem kupić inny gateway o tych samych numerach czy nowszy z lifta oraz czy sama podmianka wystarczy, bo nie wiem czy piny sie będą zgadzać, czy bedzie problem z CP po takiej wymianie. Jak kodowania późniejsze. Mial ktoś podobny problem?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: Zmiana licznika na poliftowy a problemy z Can gateway
Post autor: bendzji » 10 kwie 2023, 23:37
zmiana licznika nie powinna mieć żadnego wpływu - jeżeli to ni jest oryginalny vcds to stawiałbym na problem z kabelkiem , spróbuj innym
sarywik
Imię: Karol
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: sarywik » 18 kwie 2023, 22:21
bendzji pisze:
10 kwie 2023, 23:37
Kupiłem inny kabel, ale problem został. Wyczytałem na angielskim forum, że komputer z gazu może robić zakłócenia. Wyłączyłem przy zaplonie na guziku i zaczęło działać. Może sie komuś przyda takie info na przyszłość :)
