[a6 c4]. podświetlenie klimatronika itd.. - foto story
Warsztat
zwykły $
Post autor: zwykły $ » 01 wrz 2008, 20:28
właśnie niedawno bawiłem się z wymianą żaróweczek w panelu regulacji lusterek
oraz w klimatroniku. Zrobiłem małą dokumentację może komuś kiedyś posłuży.
A więc:
LUSTERKA
krok 1 to ściągnięcie ramki z klimatronika
krok 2 to odkręcenie śruby w celu wyjęcia przełącznika
krok 3 odpięcie kostki
krok 4 mamy wyciągnięty przełącznik
krok 5 żeby dostać się do środka trzeba ściągnąć obudowe zewnętrzną przełącznika
krok 6 przy rozkładaniu przełącznika należy uważać na malutkie kuleczki służące jako łożyska-
krok 7 wmiejce żarówek wlutowujemy diody ultraczerwone 12v (będą działać dłużej) sprawdzić należy biegunowość diód
krok 8 uważać żeby nie zrobić zwarcia
krok 9 w celu lepszego efektu przechodzenia światła można naklejić na światłowód folię aluminiową( od góry na otworach gdzie wychodzi światło)
krok 10 poskładać
A TERAZ KLIMATRONIK
krok1 należy równierz sciągnąć ramkę a następnie wykręcić 2 ruby imbusowe zaznaczone na zjęciu
krok 2 wysunąć panel . z tyłu znajdują się żarówki .zaznaczone strzałkami to podświetlenia przycisków , pozostałe to podświetlenia ekranów
krok 3 po wymianie nie świecących żarówek poskładać
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, 00:35 przez zwykły $, łącznie zmieniany 1 raz.
Pedro
Post autor: Pedro » 16 lis 2008, 20:07
witam, pomogło mi to w naprawieniu podświetlania sterowania lusterek, perfekcyjnie i bez problemu się można było dostać do tych elementów w których trzeba było wymienić diody czy tez żarówki, ale jest mały problem w komputerze od klimatronika :( żarówki są dobre a ani jedno ani drugie okienko się nie świeci... tak to wygląda ze żarówki na krawędziach swiacą, a te dwie od tych monitorków wcale...
zwykły $
Post autor: zwykły $ » 17 lis 2008, 10:31
Ten panel sie rozbiera. Więc rozbierz go i sprawdź ścieżki. jak byś miał wątpliwości to przejedź lutownicą .Powinno pomóc.Pozdro
FAŁDZIK
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: FAŁDZIK » 16 gru 2008, 11:54
zwykły $, byłem właśnie w sklepie i chciałem kupić te diody, facet powiedział że nie ma takich diod i w ogóle, że trzeba jeszcze opornik wlutować żeby można diody założyć
Pierwszy, gigantyczny forum Audi A6 w Polsce. Gratuluję! A6Klub.PL :)
erni20
Post autor: erni20 » 17 gru 2008, 01:28
dzieki serdeczne bardzo mi to pomoglo jeszcze raz dzieki i pozdrawiam :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) jeszcze jedno pytanko skad zes wytrzasna te diody na 12v bo ja nigdzie niemoge dostac
<piwo> <piwo>
Baksik
Post autor: Baksik » 19 gru 2008, 14:22
Nie trzeba żadnych oporników wlutować , takie diody dostaniesz w każdym lepszym sklepie elektronicznym
"Prędkość nie zabija, tylko szybkie jej wytracanie"
Pedro
Post autor: Pedro » 10 maja 2009, 13:48
nie pomogło :( dalej wszystko działa po za podswietleniem tych 2 monitorków :( mozna to jakos przerobic czy cos ? :/ bo dac 250zł za sprawny uzywany to nie ma sensu..
artur v6
Post autor: artur v6 » 11 maja 2009, 08:30
mam podobny problem ale dotyczy podświetlenia strzałka w górę i kratki środek reszta świeci czy może ktoś miał taki problem
Poturbowany
Pedro
Post autor: Pedro » 11 maja 2009, 12:08
weź sobie wacik taki do uszu :D:D i rozbierz to i wyczysc, ja miałem tak ze było ubrudzone i świeciło bardzo słabo, najlepiej wyczyść całe a najdokładniej to miejsce gdzie wchodzi żarówka
bobassor
Post autor: bobassor » 14 cze 2009, 13:42
Panowie jeżeli chodzi o wasze climatronici to już wam piszę co jest nie tak.
Po rozebraniu przedniego panela, macie miejsce gdzie się wkłada taśmę łączeniową, otóż gniazdo tej taśmy (to gdzie są monitorki) lubi dostawać zimnych lutów - niech was nie zmyli że niekiedy nie widać tego gołym okiem. Poprostu przelutujcie delikatnie każdy pin cyną z kalafonią, poskładajcie i cieszcie się, że znów świeci. Pozdrawiam.
P.S tam powinny być żarówki 0.9wata
robcio207
Post autor: robcio207 » 03 paź 2009, 11:19
witam. mam problem z klimatronikiem. jak są światła wyłączone to podświetla ale jak włącze światła to klimatronika podświetlenie gaśnie. co może być przyczyną tego ??? auto mam od miesiąca
elmi_k
Imię: Emil
Rocznik: 1996
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: elmi_k » 03 paź 2009, 12:18
robcio207 pisze:wyłączone to podświetla ale jak włącze światła to klimatronika podświetlenie gaśnie. co może być przyczyną tego ???
jakis przekaznik?? ktory steruje sciemnieniem przy wlaczonych swiatlach... hmmm trzeba byloby zobaczyc ktory steruje podswietleniem climatronika
A6 C4 2.5 TDI (AEL) NOGARO BLUE PEARL EFFECT
http://img6.imageshack.us/img6/305/95128295.jpg
robcio207
Post autor: robcio207 » 04 paź 2009, 18:15
Witam. tego przekaźnika to szukać tam gdzie są inne przekaźniki ??? Ma ktoś jakiś schemat elektryki do audi a6 c4 ???
Michaelo
Post autor: Michaelo » 05 paź 2009, 23:52
A po włączeniu świateł reszta zegarów świeci jasno i wyraźnie??
Jeśli nie to musisz pokretłem po lewej stronie podregulować jasność.
Normalne jest gdy załączasz światła to przygasa część podświetlenia(radio, klimatronik) która świeci cały czas (po zapłonie).
Ale jeśli gaśnie całkowicie to inna bajka..
robcio207
Post autor: robcio207 » 06 paź 2009, 12:11
Całkowicie gaśnie podświetlenie klimatronika ale zegary świecą super. Już próbowałem tego pokrętła i nic tylko podświetlenie zegarów ciemnieje.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
