Wymiana świateł tył avant
: 05 mar 2017, 15:00
autor: milosztk
Witam chciałem się zapytać czy bez problemu wymienie tylne światła led na led polift w avancie?? czy trzeba coś vagiem ustawiać ??? lampy mam do wymiany po kolizji więc jest okazja :) ponoć diody w tych lampach polift są trwalsze ;)
: 05 mar 2017, 15:12
autor: januszm
trwalsze? to pod ta nazwa rozumiesz?
moj brat ma A6 Avant 2009 i tydzien temu musial tyl prawy wymienic, bo raz swiecilo raz nie, potem przygasala.
trwale to to napewno nie jest.
jak juz wymieniasz to tylko na originalne, albo valeo, zadnych podrob, bo to gowno nie pasuja dobrze.
: 05 mar 2017, 15:24
autor: milosztk
januszm pisze:trwalsze? to pod ta nazwa rozumiesz?
Na youtube oglądałem filmik co się wypowiadał mechanik to polecał polift bo w tych przed lift sie wypalały diody. Ja nigdy nie miałem problemu szczerze powiem ale dużo jeżdżę i często widzę na drogach że właśnie albo nie świecą wcale albo bardzo słabo. Chyba że jakieś "chinki" założone były ;p jeśli w ogóle są takie ale znając życie pewnie tak :)
: 05 mar 2017, 17:23
autor: daniel1997
milosztk, podmieniasz na lift i wszystko działa <okok>
: 05 mar 2017, 17:46
autor: milosztk
daniel1997 pisze:milosztk, podmieniasz na lift i wszystko działa <okok>
Uzupełnij proszę swój profil zgodnie z Regulaminem Forum. Informacje techniczne uzupełnij szczegółowo i prawidłowo wybierając je w menu, w Twoim profilu. Zabronione jest wpisywanie w polu "Skąd " lokalizacji na podstawie tablic rejestracyjnych i innych informacji. Jeśli nie chcesz podawać miasta w którym mieszkasz, podaj najbliżej leżące od Twojego miejsca przebywania, lub region. Brak właściwie uzupełnionego profilu może skutkować jego zablokowaniem lub usunięciem. Proszę o PW po dokonaniu zmiany :)
OK dzięki za odp ;)
: 13 mar 2017, 04:19
autor: Screw
Jesli wczesniej byly ledy oczywiscie:)
Jesli miales zwykle , nie ledowe to trzeba je zakodowac o czym jest na forum(ja tak robilem).
: 14 mar 2017, 22:24
autor: daniel1997
Screw pisze:
Witam chciałem się zapytać czy bez problemu wymienie tylne światła led na led polift w avancie?? czy trzeba coś vagiem ustawiać ?? ? lampy mam do wymiany po kolizji więc jest okazja :) ponoć diody w tych lampach polift są trwalsze ;)
