Czujniki parkowania chyba nie działają.
: 04 wrz 2014, 20:07
autor: zaba84
Od jakiegoś czasu miałem uszkodzony czujnik wstecznego w skrzyni biegów i nie miałem światła wstecznego i nie działały czujniki parkowania.
Czujnik od wstecznego w skrzyni wymieniłem i światło wsteczne jest ale chyba nie działają czujniki parkowania.
Jest tak że po wbicu biegu wstecznego jest piiii tak przez ok 5 sek i tyle jak się zbliże do przeszkody to nic nie pipczy. Jak wypne bieg wwsteczny i 2 raz wbije go to już nie ma piiii.
Dzwięk piiii bo wbicu wstecznego jest tylko jak na nowo odpale auto.
Jakieś wizje o co chodzi?
: 04 wrz 2014, 20:28
autor: Audi A7 Klub
zaba84, A podczas tego piii mruga dioda od przycisku włączającego system PDC?
Oczywiście wszystkie czujniki masz czyste? Sprawdź czy jakaś wiązka się nie odpięła od czujnika - dośc często się to zdarza. Jeżeli to nie pomoże, to musisz podpiąć autko pod vcds i sprawdzić, który czujnik / czujniki masz do wymiany. Ja u siebie też musiałem jeden tylny prawy wymieniać. Niestety jak nawet jeden nie działa to cały system nie działa
: 04 wrz 2014, 20:45
autor: zaba84
Dioda od przycisku PDC?
Gdzie ona/on jest bo nic nie zauważyłem.
To piiii jest tylko przy pierwszym wbiciu biegu wstecznego po odpaleniu auta.
: 04 wrz 2014, 22:36
autor: Auris1986
zaba84, diodę masz na panelu z prawej strony jak jest uszkodzony choćby jeden parkotronik będzie mrygać na pomarańczowo .
: 05 wrz 2014, 14:36
autor: zaba84
Kurcze oblukałem dziś wszystko w aucie i ni huhu nie widze ani diody ani przycisku, nic nie mruga. A parktronik jak nie działał tak nie działa ...:////
Dziś może podepne auto pod vcds moze cos pokaze.
A może się coś rozkodowało w aucie i trzeba zakodować parktronik?
I tak na marginesie poza tematem zeby nie zakładać extra nowego. Czy funkcje auta są kodowane w kluczyku? Bo jakiś czas temu złapałem zapasowy kluczyk którego nie uzywam i odpaliłem nim auto to po przekroczeniu pewnej predkosci pozamykały mi sie rygle w drzwich i podomykały szyby. Na kluczyku który uzywam na codzien nic takiego sie nie dzialo.
: 05 wrz 2014, 14:50
autor: wedka
Jak czujniki są tylko z tyłu, nie ma diody ani żadnego przycisku od PDC:)
: 05 wrz 2014, 15:13
autor: zaba84
Tak czujniki mam tylko z tyłu.
Ale czy po wbicu wstecznego powinna mi sie pokazac jakas wizualizacja na MMI?
: 05 wrz 2014, 16:32
autor: bigkaban
to juz zalezy od tego czy masz aktywny graficzny parktronik jesli tak to jst wizualizacja jesli nie to nie. Grafike wlaczasz w car i na dole tam gdzie ustawiasz parktronik masz opcje graficzny lub brak o ile jest aktywowany w module.
: 05 wrz 2014, 19:52
autor: Audi A7 Klub
zaba84 pisze:Tak czujniki mam tylko z tyłu.
Aaa, to zmienia postać rzeczy. W takim razie nie masz u siebie przycisku do aktywacji PDC. Więc pozostaje Ci sprawdzić tylko te dwie opcje, które Ci podałem wyżej.
autor: zaba84
W CAR jak wejde i w ustawienia parktronika to mam tylko głośność i tony.
Jak coś to da się tą grafikę jakoś aktywować czy trzeba coś mechanicznie zmieniac w aucie?
Jutro podepne auto pod kompa i zobacze co pokaże. Zrobić cały skan czy konkretnie w coś wejść aby sprawdzić parktronik?
: 06 wrz 2014, 16:44
autor: bigkaban
jak sterownik obsluzy to vcds ci przekoduje na forum jest opis. Zrob cos dla mnie i powiedz mi czy ci lusterka teraz grzeja jak dasz na srodek galke od sterowania lustrami i masz wlaczony zaplon bo walcze z tym od tygodnia i juz szlag mnie trafia.
: 06 wrz 2014, 16:46
autor: Forum
Kolego,
jeśli się nie mylę to lusterka grzeją dopiero poniżej jakiejś temperatury więc sprawdź to :)
tak jak nagrzewnica elektryczna działa od 4,5 stopnia...
: 06 wrz 2014, 17:57
autor: zaba84
Więc tak poanowie po podpieciu vcds pokazuje tak jak na foto.
Co do lusterek to mi też nie grzeją, nieraz rano były mokre to musiałem przecierac szmatką.
Nie grzeją możę dlatego że po vin-ie mam fotochromy, a wsteczne lusterko jest zalożone zwykłe... nie wiem. Tez juz myslelm aby cos pokombinowac z tym grzaniem..:/
P.S. Po przeskanowaniu całego auta pokazało mi takie błedy jak poniżej czy ktoś mi coś powie na ich temat aby nie zakładać nowego tematu z tym.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350KZ057614687
Coding: 0000006
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 336F6E68522E776
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
1 Fault Found:
00658 - Control Head
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 28
Mileage: 225409 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.05
Time: 18:13:30
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002122
VCID: 2A51730C85E436E
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 222580 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.21
Time: 16:46:00
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01008193760000
Coding: 0131205
VCID: 2D5B7810B40A216
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 244
Mileage: 221766 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.12
Time: 15:01:45
02198 - Bulb for Tail Light 2; Left (M49)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 204
Reset counter: 244
Mileage: 223886 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.06
Time: 19:53:24
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Revision: 00-00000
Coding: 0000522
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5D75148F1028E
1 Fault Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 115
Reset counter: 29
Mileage: 222581 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.21
Time: 18:01:09
ddress 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000143995
Shop #: WSC 00423 995 83677
VCID: 234F9E28E2CEE76
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 2605193853
Coding: 344630393135313035432056413032363035313933383533
2 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 223107 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.12
Time: 16:25:45
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 223107 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.12
Time: 16:32:12
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 00H09000 Serial number: 11720529406627
Coding: 0000006
Shop #: WSC 02323 785 00200
1 Fault Found:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 225415 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.06
Time: 17:14:44
: 06 wrz 2014, 18:12
autor: Forum
prawy tylny czujnik
: 06 wrz 2014, 18:48
autor: zaba84
ok a jak sie dostac do niego najprosciej i czy da sie jakos go sprawdzic miernikiem ?
