[ A6 C6] Wiązka do poziomowania Bixenon + wiązka pompy sprys
: 21 mar 2011, 20:08
autor: igo_89
Czy ktoś wie gdzie można kupić Wiązka do poziomowania Bixenon + wiązka pompy spryskiwaczy ?
Może być w Warszawie ewentualnie z neta gdzieś żeby zamówić.
: 21 mar 2011, 21:31
autor: Modrzej
online "kufatec"
: 22 mar 2011, 10:20
autor: igo_89
ale jak sie tam kupuje wziołem metoda platnosci normalnie i co teraz musze normalnie przelew wyslac im z kasa ?
: 22 mar 2011, 10:59
autor: krzycho2626
Normalnie płacisz kartą(dane Twoje i karty) i wszystko oki.
Ostatnio kupiłem od nich pełen zestawik wraz czujnikami poziomowania i nie jestem specjalnie zadowolony bo na samym końcu doliczyli mi vat(a przed zakupem piszę jasno ,że vat w cenie) i to nie małe pieniądze bo 60 euro. Kolejny problem to po założeniu wszystkiego wywala błąd na fisie spalonej żarówki ale światła w rzeczywistości świecą. Vag błędów zero a fis wywala-normalnie magia. Ostatnią rzeczą jaka mnie wkurzyła to instrukcja obsługi tylko po niemiecku-bez możliwości ściągnięcia angielskiej wersji. Tak ogólnie to wszystko śmiga,poziomuje skręty działają w lampkach ale tak jak wyżej pisałem co do tych spalonych żarówek to cały czas walczę. Pozdro
: 23 mar 2011, 09:46
autor: malymk45
krzycho2626 pisze:po założeniu wszystkiego wywala błąd na fisie spalonej żarówki ale światła w rzeczywistości świecą.
Jeżeli wszystko podłączyłeś na starych kablach i kabelek od świateł długich podłączyłeś jedynie do klapki przesłony to będzie wywalać błąd musisz dołożyć jeszcze opór minimum 20W i powinno być OK .
: 23 mar 2011, 11:47
autor: krzycho2626
Chyba jest na starych kabelkach bo użyłem adapterów do wtyczek z kufateca. Napisz jak dodać te 20W???? Najgorsze jest to ,że jak zapalę autko to na dziennych świeci lewa spalona a na xenonie prawa spalona-nie wiem co mogłem sknocić???? Jak masz jakieś inne pomysły to dawaj bo ja już nie wiem gdzie szukać błędu. Czasami wywali błąd na vagu 01494.
Pozdro.
: 25 mar 2011, 09:01
autor: malymk45
[quote="krzycho2626"]Jak masz jakieś inne pomysły to dawaj bo ja już nie wiem gdzie szukać błędu.
Zeby znależć co wywala błąd, musisz sprawdzić czy każdy kabelek ze starej wiązki jest obciążony oporem minimum 20-25 W powinno wystarczyć , na kabelku szeregowo wpinasz rezystor taki z radiatorem bo się grzeje i montuj raczej poza lampą żeby kabli nie potopiło /jakiej wartości to ci nie powiem bo elktrotechnikę miałem 30 lat temu , ale sprzedawca ci to obliczy /.
Zanim kupisz rezystory popróbuj z dwoma żarówkami P 21W jak nie pomoże to próbuj z żarówkami np.45 W wpiętymi szeregowo .
