jaki akumulator a6 c6 avant 2.8 plus przyczepka
: 22 sie 2021, 20:09
autor: trewi
jaki akumulator a6 c6 avant 2.8 plus przyczepka często urzywana
i gdzie jest akumulator
Re: jaki akumulator a6 c6 avant 2.8 plus przyczepka
: 22 sie 2021, 20:11
autor: mat1324
Podaj numer VIN (może być na PW), to sprawdzę, co było fabrycznie. Po wymianie zmiana kodowania, aby sterownik zauważył nowy akumulator. Akumulator jest w bagażniku pod podłogą koło koła zapasowego. Przyczepka nie ma nic do aku, bo i tak pobiera ona prąd, gdy silnik jest odpalony, więc zasilana jest przez alternator.
: 23 sie 2021, 00:00
autor: mat1324
Fabrycznie był 110Ah i taki też kup. Podaj też kodowanie ze sterownika [61], to powiem co trzeba zmienić.
: 09 wrz 2021, 16:40
autor: trewi
czy te akumulatory są dobre który wybrać
FIAMM BLACK 12V 110Ah 950A (EN) https://allegro.pl/oferta/akumulator-fi ... 9892528158
Sebang SMF 61042 12V 110Ah 850Ah https://www.akumulatory24.pl/sebang-smf ... -1030.html
ENRG CLASSIC 110Ah 920A https://intercars.pl/produkty/1968755-a ... 0ah-920a-p
: 09 wrz 2021, 17:56
autor: mat1324
Brałbym FIAMM, ale kup coś na miejscu, bo i tak musisz oddać stary aku, bo inaczej zapłacisz kaucję.
: 11 wrz 2021, 23:15
autor: Daniel121s
Banalne pytanie wprost... a jak nie zakodujesz to co sie moze stac...
Pytam z czystej ciekawosci... odrazu mowie ze przegladalem nowe posty i natknalem sie na temamat.
: 12 wrz 2021, 13:14
autor: mat1324
Sterownik analizuje stan akumulatora, a dokładnie ile ładunku jest w stanie "pochłonąć" podczas ładowania. Na tej podstawie oblicza jego przybliżoną pojemność. Dzięki temu alternator nie przeładowuje niepotrzebnie akumulatora, bo sterownik nim steruje i ogranicza prąd. Wszystko i tak musi przejść przez ten sterownik. Powiedzmy, że po kilku latach z 95Ah pozostanie 60Ah i do tego stanu ładowany jest aku. Po wymianie aku nadal będzie ładowany tak jak stary. Dlatego czasami nowe akumulatory padają po roku, bo są niedoładowane. Wystarczy zmienić chociaż jeden znak (np. ostatni) w numerze seryjnym, aby sterownik zauważył zmianę i ładował aku "do pełna".
