mam takie pytanko odnosnie fisu . audi a6 c5 2000r . jest w nim ten tzw półfis i mam pytanie czy on powiniem cos pokazywac podczas jazdy? bo po przekreceniu kluczyka pokazuje ok i pozniej juz nic . nawet temperatury . tylko czasem ja pokaze. a na manetce wycieraczek nie ma guzikow .
[ Dodano: 2016-04-18, 13:43 ]
i jeszcze jedno pytanko w drugiej a6 c5 97r nie mam klaksonu jest od tego jakis przekaznik? jak tak to gdzie go kupie bo nie moge nigdzie znajśc. dzieki
: 18 kwie 2016, 13:52
autor: PiterekQuattro
Podczas jazdy powinien pokazywac temperature , w zaleznosci od tego co masz ustawione :
Srednie spalanie
godzine
na ile km masz paliwa itd
w manetce powinienes miec przyciski... gora dol do zmiany wlasnie tych spalania itd a od dolu masz jeden wiekszy na manetce do reseta i wylaczania fisa. Ja mam 97 i tak u mnie jest
: 18 kwie 2016, 14:18
autor: damianaudic5
no tak tez tak mialem we wczesniejszym audi ale mialem pelny fis a tu jest tylko polfis i nie ma na manetce tych przyciskow.
[ Dodano: 2016-04-18, 14:18 ]
a propo klaksonow to sprawdzalem na krotko i jeden nie dziala ten od strony kierowcy. mozliwe ze nie bedzie przez to dzialal wgl?
: 18 kwie 2016, 16:06
No ale ja też mam polfis tzn ze np w pełnym fisie pokazuje Ci otwarte drzwi a w półfisie już nie u mnie też nie pokazuje drzwi otwartych bo mam 97 ale w manetce mam przyciski normalnie...
: 18 kwie 2016, 20:43
autor: damianaudic5
No wlasnie tu nie ma i nic nie pokazuje . Nie wiem czemu
: 18 kwie 2016, 20:47
A dlaczego Ty nie masz przyciskow w manetce wogole? Sie tak zastanawiam... U mnie sa na dwa w manetce prawej od wycieraczek jeden sluzy do zmiany tego wyswietlania spalania itd a drugi od dolu sluzy do resetowania np sredniego spalania na 100km jak chcesz zmierzyc od nowa spalanie to se kasujesz godz resetujesz tym i wylaczasz caly fis.
: 18 kwie 2016, 21:46
autor: Ziomek
No bo pół FIS to tak ma że nic wiele nie pokaże, temperaturę, otwarte drzwi może i jakąś awarię razem z inspekcją. Jak chcesz mieć spalanie, dystans, komunikaty z radia, średnią prędkość to zmiana na pełny FIS taki jak ma pewnie PiterekQuattro, do tego oczywiście wymiana manetki bo czymś trzeba to obsługiwać.
: 19 kwie 2016, 06:42
Aleja mam chyba tez polfis bo np otwartych drzwi mi nie pokazuje...
: 19 kwie 2016, 07:54
autor: bendzji
w 97 nie było półfisów , albo licznik z FIS albo kontrolki , jak masz spalanie manetke itd. to masz Duży FIS
: 19 kwie 2016, 08:51
autor: Ziomek
PiterekQuattro, zależy od licznika, obydwa mogą mieć pełny FIS a jeden będzie pokazywał otwarte drzwi, a drugi nie. Kolega ma półfis więc jeśli chce coś lepszego to czeka go wymiana opisana w innym temacie na tym forum.
: 19 kwie 2016, 09:46
Tzn ja mam fiz duzy dlugi ekran ale np nie wyswietla mi drzwi otwartych u kolegi w 99 jest to samo ale juz mu drzwi wyswietla.
: 19 kwie 2016, 13:02
autor: damianaudic5
no wlasnie ty masz caly fis a tu jest pol wyswietlacza i nic nie pakazuje . no dobra dzieki bo chcialem wlasnie wiedziec czy to tak musi byc:) a ktos cos odnosnie klaksonu?
: 19 kwie 2016, 13:18
A to juz wiem o co Ci chodzi :D ja myslalem ze Ty masz ten wiekszy ekran jak u mnie a Ty masz pewnie cos takiego :
Co do klaksonu to Ci nie pomoge bo nie mialem jeszcze takiego problemu... Moze wymienic go poprostu uzywke jakas wrzuc.
