Sygnał włączonych świateł
: 01 sie 2013, 13:10
autor: grubyc
Na początek chcę oznajmić, że czytałem inne tematy lecz nie znalazłem konkretnego rozwiązania.
Problem polega na tym, że nie działa sygnał włączonych świateł. Po za tym wszystko wporządku, oświetlenie kabiny działa idealnie.
Od czego mogę zacząć żeby to naprawić?
Edit: Czytając tematy na temat tego problemu, wychodzi na to, że mam popsuty głośniczek ponieważ u mnie jak zaświeci rezerwa paliwa to też powinień dać znać, a nie daje. Co o tym sądzicie?
: 01 sie 2013, 14:09
autor: m3rvin
a kodowanie sprawdzales ?
ale moze byc jak piszesz ze glosniczek kaputt
: 01 sie 2013, 14:44
autor: grubyc
m3rvin pisze:a kodowanie sprawdzales ?
Możesz dokładniej sprecyzować o co chodzi z tym kodowaniem?
Edit: Właśnie przed chwilą zdemontowałem licznik, głośniczek miałem przyczepiony do licznika z drugiej strony. Luty były ok, więc głośniczek chyba jest wporządku... :(
: 01 sie 2013, 17:28
autor: phpbb3 forum A6
podłącz go na krótko i zobaczysz czy jest ok.
: 01 sie 2013, 17:45
autor: grubyc
Już wszystko skręciłem, niestety dalej nie działa.
: 01 sie 2013, 17:59
autor: m3rvin
grubyc pisze:
tzn czy masz wlaczone bipane jak masz zaswiecone swatla i wyciagniety kluczyk i otwarte drzwi
bo za to tez jest odpowieedzialne kodowannie
wyciagnij kluczyk otworz drzwi wlacz migacz w np. lewo powinno piszczec
: 01 sie 2013, 18:00
autor: grubyc
Też próbowałem tej metody z kierunkowskazami, pozycja się zapala ale zero dźwięku.
: 01 sie 2013, 18:01
autor: m3rvin
wtedy sprawdzisz na tym migaczu czy glosnik jest ok
[ Dodano: 2013-08-01, 18:03 ]
to chyba glosnik lub cos po drodze do glosnika
: 01 sie 2013, 18:07
autor: grubyc
To nie zostaje nic innego jak wylutować stary i wlutować nowy buzzer. A VAG-iem jest możliwość przetestowania działania tego głośniczka?
: 01 sie 2013, 18:20
autor: m3rvin
niestety moja wiedza juz tak gleboko nie siega :( :|
: 01 sie 2013, 18:26
autor: Audi A6 Warsztat
m3rvin pisze:wyciagnij kluczyk otworz drzwi wlacz migacz w np. lewo powinno piszczec
grubyc, A sprawdź na drzwiach od pasażera, czyli prawych <mysli>
: 01 sie 2013, 18:37
autor: grubyc
Niestety, także nic.
Edit: Dodaję video na którym próbuję wywołać brzęczenie, ale bez skutku. Uwaga: Na filmiku podczas otwierania lewych drzwi to 'pipanie' z radia.
video - Audi A6 c5
: 02 sie 2013, 09:38
grubyc pisze:To nie zostaje nic innego jak wylutować stary i wlutować nowy buzzer. A VAG-iem jest możliwość przetestowania działania tego głośniczka?
wydaje mi się, że podczas testu licznika vagiem jest też sprawdzany brzęczyk, tzn. na pewno go słychać.
: 02 sie 2013, 10:11
autor: m3rvin
tak teraz mi sie wspomnialo jak do ABS wchodzisz do pipczy 2lub3 razy
: 02 sie 2013, 11:28
autor: grubyc
To na obecną chwilę będę musiał kogoś poszukać kto zna się na tym całym VAG-u i ogólnie na komputerach w Audi, bo nie ma sensu wymieniać głośniczka bez pewności czy na pewno jest zepsuty.
Dam znać jaki idą postępy naprawy tego ustrojstwa.
Edit: Wyczytałem dzisiaj jeszcze 2 powody przez które brzęczek może nie działać:
- zawilgocony moduł komfortu (na forum użytkownik napisał, że to było jego winowajcą i po wysuszeniu wszystko wróciło do normy)
- źle podłączone radio (mam nieoryginalne Sony z zestawem TV więc odłączę i zobaczę jak się sprawa potoczy)
Edit: Co do modułu to on odpada, wszystko suche i kabelki są całe. Radio także odpada, odłączałem je i dalej bez skutku. Jedynym wyjściem jest po prostu wymiana licznika lub samego głośniczka. Dla pewności przeczyściłem mikrostyki w zamku ale bez zmian.
Mam takie pytanie, czy przebieg tkwi w komputerze samochodu czy w liczniku? Jeśli wymienię licznik to przebieg zostanie taki sam?
