Pytanko. Czy ktoś tak miał. Jak stoję na światłach przed ścianą, to widzę jak jeden snop światła z jednego reflektora lekko drży (silnik pracuje na wolnych obrotach). Sprawdzałem reflektor jest przykręcony mocno - nie rusza się. Może soczewka?
: 04 lis 2008, 20:25
autor: michał
Tak, rzeczywiście po dodaniu gazu drżenie znika. A swoją drogą to ciekawe, że tylko jeden reflektor.
: 05 lis 2008, 09:55
autor: MR.A6
zależy jaka poduszka,tzn. czy ma czujnik czy nie,ja urwałem 2 razy i miałem założoną poduchę bez czujnika i lekko lampa drgała,teraz mam już z czujką i nie drga :mrgreen:
: 05 lis 2008, 12:19
autor: DonVip
v6 praca jest bardzo plynna przynjamniej u mnie zadnych drgan ale to wlasnie urok V-ek
no w rzedowce jak kolega pisze to napewno sa drgania
: 30 sty 2009, 19:27
autor: zibi70
Być może masz to samo, co u mnie. Mianowicie po zdjęciu osłony lampy mogłem poruszać odbłyśnikiem góra- dół ( w drugiej odbłyśnik trzymał się sztywno). Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że ruchomy odbłyśnik nie był zaczepiony o trzpień silniczka odpowiedzialnego za regulacje świateł.
Może rozwiązałeś już ten problem a jeżeli nie to mam nadzieję, że coś pomogłem.
: 30 sty 2009, 22:02
autor: magic1977
censored pisze:Nic sie z tym nie da zrobić - to Diesel.
Wymiekam :mrgreen:
Przerabiałem ten temat i było u mnie tak jak opisuje zibi70, więc też tu upatruje przyczyne.pozdro.
: 31 sty 2009, 08:22
autor: teodor2424
Ja mam to samo w Liftowej A6, drga mi jedna soczewka, wyjąłem lampę, obadałem sprawę:
Stwierdzam że tak musi pozostać bo:
lampa mocno przykręcona
odbłyśniki również są sztywno
przymocowanie do silniczka ta kulka przegubowa jest dosyć ciasno
sama soczewka do odbłyśnika również przykręcona mocno
problemem okazał się sam SILNICZEK
rozebrałem go i stwierdziłem że:
Ma luzy na ośce i w żaden sposób tego nie idzie wyeliminować.
poprostu trzeba albo to zostawić albo
zaopatrzyć się w nowy silniczek:
bagatela ok 250zł ASO
: 31 sty 2009, 15:36
autor: magic1977
Proponowałbym jednak to naprawić,z doswiadczenia wiem że to tez przeszkadza innym użytkownikom dróg,bo rozprasza a czasem nawet oślepia.
Pozdro
: 31 sty 2009, 16:28
autor: MISIEK_A6
U mnie tak samo jest... Trzęsie sie ale po dodaniu gazu przestaje i to tylko lampa od strony kierowcy :roll:
: 31 sty 2009, 16:59
autor: teodor2424
No bez przesady drgania nie są tak ogromne jak w traktorze żeby poruszać snopem światła o 2m do góry
Te drgania nie sa widoczne przy świeceniu na ścianę z odległości dalszej niż 5m, te luzy na silniczku są naprawdę minimalne i nie widzę powodu do ich wyeliminowania jedynie dla własnego spokoju i satysfakcji można się tego podjąć
: 02 lut 2009, 21:48
autor: magic1977
teodor2424 pisze:No bez przesady drgania nie są tak ogromne jak w traktorze żeby poruszać snopem światła o 2m do góry
Masz racje,ale gdy ma sie do czynienia z przypadkiem o którym pisze zibi70, to zkres tych drgań jest tak samo duży jak zakres regulacji poziomu swiecenia lamp.O takiej sytuacji i skutkach pisałem wyżej.
Pozdro.
