Moja A6 zaczela brac olej po ostatnim serwisie
: 30 mar 2015, 11:36
autor: awakeman
Witam, mam problem z olejem w swoim aucie. W pazdzierniku zmienilem wszystkie filtry oraz olej z Castrola Edge 5W30 na Valvoline 5W30 i musialem juz dwa razy dolewac jakies 300-400 ml, bo zaswiecila mi sie kontrolka oleju. Pierwszy raz dolewalem jakies 2,5 miesiaca po wymianie i dzisiaj poraz drugi po takim samym czasie. Mniej wiecej robie 1500-2000 km miesiecznie. Wczesniej przez rok czasu nie mialem zadnych problemow jak jezdzilem na Castrolu. Macie moze jakis pomysl co jest nie tak? Wyciekow zadnych nie zauwazylem.
: 30 mar 2015, 16:19
autor: rafal_m
Turbo zyje olej pije ... a tak powaznie, to sprawdz dokladnie czy nie masz jakichs malych wyciekow. U mnie np. pod przestawnikami od zmiennych faz rozrzadu byly kompletnie twarde simeringi i przez to mialem podobne ubytki na podobnych odleglosciach. Na silniku az tak wyciekow widac nie bylo a oleju ubywalo.
Czy nowy olej ktory zalales spelnia normy VAG, byc moze jego sklad nie jest akceptowany przez Twoj silnik i ten go po prostu przepala.
: 30 mar 2015, 16:32
autor: awakeman
Zminilem olej na Valvoline, bo wszyscy na okolo go polecaja. Dzieki za pomoc, jutro podjade na kanal to popatrze co i jak. Pozdrawiam.
: 30 mar 2015, 22:35
autor: pajero195
między valvo a castrolem wilekich róznic nie ma, oba to przeciętne oleje hc.
Możesz spróbować zalać lepszy olej następnym razem, tj. taki które ma niższy noack--> czyli odparowalność ( strata oleju na skutek parowania)
: 31 mar 2015, 12:34
autor: awakeman
Na przyklad jaki, bo z tego co wiem to Volveline i Motul to najlepsze oleje dla A6?
: 31 mar 2015, 12:41
autor: pajero195
zerknij
Silniki z filtrem cząstek stałych - oleje EKOLOGICZNE:
Oleje Low/Mid-SAPS spełniające normę C3:
http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=14&t=1234
: 31 mar 2015, 15:36
autor: awakeman
Dzieki, wieczorem poczytam troche jak bede w domu.
