Gwiżdzące turbo
: 05 gru 2016, 19:20
autor: Cichy12
Panowie tak jak w temacie, turbo jak zacznie porządnie dmuchać słychać gwizd i już nie wiem co o tym myśleć, na początku myślałem że jest gdzieś dziura w dolocie, obleciałem wszystko i nic. Trochę miałem oleju w IC-ku, skrzydełka turbiny są OK, luzu podłużnego nie ma , luz poprzeczny wyczuwalny. Jakieś rady ?
: 05 gru 2016, 19:30
autor: repek92
ja bym sie tym nie martwil, mi sie podoba dzwiek turbinki :) a tak na powaznie to jesli nie puszcza ci oleju a w IC zawsze bedzie troche oleju, i na zewnatrz widac ze jest sucha to nie przejumuj sie tym
: 08 sty 2017, 18:43
autor: sylwo78
witam, u mnie to samo gwiżdze od zakupu a mam około 8 lat i jak sprawdzałem (zdjąłem przewod dolotowy) moim oczom ukazało się pogięte i poszarpane te skrzydełka tak jak coś by tam kiedyś wpadło ogolnie nic z tym nie robiłem i tak przejeżdziłem 150tyś. i dalej jest tak jak było,myślę że jak nie bierze oleju to nic większego nie może się stać <okok>
: 08 sty 2017, 20:49
autor: Ziomek
Gwizdanie turbo to indywidualna sprawa jak kto co słyszy. Znajomy od napraw turbin tłumaczył że gwiżdże turbo jak za szybko się kręci a spowodowane to jest najczęściej uszkodzeniem wirnika kompresji lub za dużą odległością wirnika od muszli po nie poprawnie przeprowadzonej regeneracji.
: 23 lut 2017, 17:24
autor: Cichy12
Ten gwizd o którym pisałem robił się coraz głośniejszy aż w końcu znikł cały poziom oleju na bagnecie, padło turbo .
: 25 lut 2017, 13:33
autor: misiekb4
Proponuję sprawdzić jeszcze czy nie wydmuchalo uszczelek kolektora ssacego i wydechowego.
Mi podobnie świstalo w b4 po jakimś czasie, aż wkoncu przejrzałem dolot i przy okazji wymieniłem uszczelki.
