: 08 maja 2010, 19:25
autor: A6 Forum - fassi1
Można i tak ale moim zdaniem nie ma potrzeby wchodzić na podszybie żeby to wszystko pochować. Jest dużo lepsze miejsce na komputer w kabinie. Co do magiców to wszystko fajnie że są pojedyncze i pochowane ale z odpornością magiców na brudzenie nie chciałbym ich demontować w takich montażu do czyszczenia co jakiś czas. Gdzie jest podpięcie wody do reduktora?
: 08 maja 2010, 19:51
Nie ma żadnego problemu z przeciągnięciem okablowania, ciągniesz tam gdzie idą oryginalne kable od ECU do kabiny. Gazownik który gazował moje auto tak zrobił i uważam że jest to najlepsze miejsce na sterownik. Jak znajdę chwilę to porobię zdjęcia. Gdzie masz złącze diagnostyczne do podłączenia laptopa?
: 08 maja 2010, 22:15
autor: yogibear1
ta reduktor schowany tam bez sensu.fassi ma racje. <ok>
[ Dodano: 2010-05-08, 22:19 ]
fassi wsadziłbys tam kompa na lezaco?bo ja nie.moze sie zamoczyc,u mnie jest zamocowany na wysokosci akumulatora.nie dotyka spodu. :-?
[ Dodano: 2010-05-08, 22:20 ]
co masz na mysli mowiac ........ instalacja? :?: panie pisi.
[ Dodano: 2010-05-08, 22:22 ]
z tego co widze to wyglada to tak ze to wstyd jezdzic na gazie.
hmmmmm. :mrgreen: tak wszystko bunkrowac. :lol:
[ Dodano: 2010-05-08, 22:25 ]
pisi atak na marginesie to sam umiesz gaz zamontowac?
<ok>
: 08 maja 2010, 22:52
pisizakopane pisze:Pod klapka akumlatora <ok>
No widzisz a ja mam w środku i jak podłączam laptopa to nie muszę otwierać szyby żeby przepuścić kabel lub przytrzaskiwać go drzwiami.
Każdy robi jak chce.
: 09 maja 2010, 09:06
autor: Forum Audi A6 .
pisizakopane dokladny wyklad dla laikow odnosnie tego filtra prosze.to jak ododatkowy czy zamiast czegos w instalacji?nie smaic sie nie kazdy zna dokladnie budowe nawet wlasnej instalacji.
panowie gaz nie jest wstydem ale nasranie cala kupe kabli przewodow itp na silnik tylko po to pokazac ze sie ma gaz jest bez sensu.uwazam ze w komorze powinno byc jak najmniej takich dokladanych zeczy widocznych..jakos we wnetrzu mysle staracie sie utrzymac oryginalny porzadek z kazdym dolozonym gadzetem.zgadzam sie z pisim co do miejsca montazu kompa.mam tak samo i nie mam z tym problemow.piszecie ze macie kompy w srodku auta.zgoda mozna i tak.ja uwazam ze wygodniej jest regulowac samochod majac komputer diagnostyczny podpiety i lezacy na silniku niz kladzenie laptpa na desce w samochodzie monitorem przez szybe w swoim kierunku.pozostaje rowniez aspekt tego czy ten komp nie jest mimo wszystko lepiej chlodzony w miejscu na podszybiu.mi akurat zalozono perfekcyjnie mysle jesli chodzi o schowanie wsyztskiego pod oslone silnika .
: 09 maja 2010, 09:13
Kolego nie wkurzaj się bo temat zrobi się gorący nie potrzebnie. Jak najbardziej popieram zamontowanie pojedynczych wtryskiwaczy pod pokrywą, są blisko kolektora podobnie do benzynowych i według mnie każde auto tak powinno być zagazowane. Kwestia w tym że poznałem trochę magici i w takim montażu mogą stać się pracochłonne. Nie tylko się brudzą ale także tłoczki potrafią się wycierać co odbija się na ich pracy. Gdy robisz to Ty dla siebie to nie jest to problem ale gazownik mający klientów na głowie nie chce spędzać dużo czasu na demontażu wtryskiwaczy. Powoli dochodzę do wniosku że do naszych V6 bardzo dobrym rozwiązaniem są pojedyncze Matrixy HS o ile da się je upchać pod pokrywą. Ja je zakupiłem, ale z powodu pociętej pokrywy przez gazownika zamontowałem je na pokrywie i jak na razie spisują się idealnie. Praktycznie nie ma różnicy między benzyną i gazem. Faktem jest że dużo zależy od dobrej elektroniki i idealnego ustawienia, dodając do tego HSy moim zdaniem będzie super. Podzieliłeś się zdjęciami spod maski i to się ceni.
Namawiam wszystkich użytkowników LPG i członków naszego klubu to podzielenia się z resztą galerią spod maski.
: 09 maja 2010, 09:21
autor: yogibear1
sorki pisi trochr sie zapedziłem,ale to fakt musi byc funkcjonalnie przejrzyscie. <piwo>
: 09 maja 2010, 09:29
tomkom1 pisze:pisizakopane dokladny wyklad dla laikow odnosnie tego filtra prosze.to jak ododatkowy czy zamiast czegos w instalacji?nie smaic sie nie kazdy zna dokladnie budowe nawet wlasnej instalacji.
Nie ma potrzeby trzymania laptopa pod maską kiedy przepustnica nie jest sterowana linką bo nawet sobie nie przegazujesz a ustawianie instalacji na postoju to tylko cząstka regulacji. Ustawianie ma się odbywać podczas jazdy i z dostępem do wnętrza w celu zwiększania i zmniejszania obciążenia poprzez załączanie klimy, świateł, nawiewu itp.
Laptop do kabiny i w trasę a najlepiej z kimś do pomocy a nie na postoju w garażu.
: 09 maja 2010, 09:38
fassi1, masz racje.jednak wszelkie regulacje reduktorem sprawdzeniem usterek juz wykonujesz z reguly w komorze silnika prawda?miej tez na uwadze ze z wnetrza autka nie zawsze slyszysz dokladnie prace silnika wprowadzajac drobne korekty kompem w nastawach.z tymi regulacjami w czasie jazdy zgadzam sie z toba jak najbardziej to obowiazkowe.zrobmy galerie instalacji wiele moze pomoc w przyszlosci innym
: 09 maja 2010, 10:30
autor: Camel-
Hmmm, ja zawsze robie nastawy podczas jazdy, ewentualnie z kabiny na postoju. Dopiero jak usłyszałem właśnei od Fassiego, że można by komputerek schować do środka to się chwyciłem za głowę :) (a mam pod maską...).
: 09 maja 2010, 11:48
autor: yogibear1
pisi ale ja mam obok akumulatora tyle ze na stojaco w powietrzu nie na płasko,moze sie zamoczyc.tam czasami jest mokro,oto mi chodzi.dobra nie ma co dyskutowac,wiesz ja troche tych samochodów zrobiłem i na pewne rzeczy jestem ciety,po prostu.
widziałem sam i poprawiałem,włos sie jezy.a reduktor to zalezy jaki,sa rozne gabaryty.
jezeli masz dobrego gazownika to niech ci montuje,nie moja sprawa.kazdy ma prawo sie wypowiedzec.
ps zajrzyj na nasze auta i ocen nowe ledy w zderzak. <piwo>
: 09 maja 2010, 12:19
autor: pawel1
Koledzy dobry pomysł z takim tematem można dużo podglądnąć z tym reduktorem pod podszybiem dobry pomysł pozdro
: 12 maja 2010, 22:09
autor: Karecki998
Sorki koledzy, że się wtrące w temat ,a co się stanie z kompem jak ktoś zapomni co jakiś czas wyczyścić odprowadzenie wody pod aku.... bo już nie raz się spotkałem że ludie jeżdili z tą wnęką wypełnioną wodą praktysznie po słupki akumulatora i zastanawiali się dlaczego woda leje się im do środka ( i to nie tylko w audi)
: 03 cze 2010, 15:14
autor: Lechunlx
Witam, ja pomimo założonej instalacji, chciałbym się dowiedzieć nieco o montażu rurki miedzianej z butli do reduktora. Wydaje mi się, że mam fuszerkę w aucie odstawioną (co potwierdził diagnosta na przeglądzie) i chciałbym sobie to przerobić. Ktoś ma jakieś sugestie którędy i czym łapać ją do podwozia ?
Pozdrawiam ;-)
: 03 cze 2010, 18:50
autor: mietek69
Pisi ÂŁadnie to wygląda <ok> , ale mam do Ciebie kilka pytań jeśli mogę:
- jakie masz spadki ciśnienia przy max bucie?
- czy przerabiałeś podstawę filtra?
- czy miałeś wcześniej jakieś inne dysze czy od razu podstawki montowałeś (chodzi mi o porównanie, jak one się sprawują)?
