[A6 C4] Jakie felgi 18' podejda do Ce4ki.?
: 19 lip 2010, 18:25
autor: funnaki
Witam. Przymierzam się do zmiany felunku w swojej niuni tylko nie wiem czy felgi, które chcę założyć nie będą obcierać o końcówkę drążka lub jeśli dam dystanse to czy nie będą wystawać za błotnik. Jeśli ktoś ma lub miał założone takie felgi to proszę o pomoc.
http://moto.allegro.pl/item1154953540_a ... cedes.html
lub
http://moto.allegro.pl/item1126612073_1 ... a6_s6.html te mają chyba ET48
pozdrawiam
: 19 lip 2010, 22:49
autor: Forum A6 C4
kolego używaj szukajki
a tu masz bo widzę że się lenisz
all-zmiana-felg-i-opon-kalkulatory-vt8501.htm
: 20 lip 2010, 08:06
autor: Qlisz
Niestety te kalkulatory na nic się zdają, bo jeśli porównujesz seryjne 15` do 18` to i tak nie wiesz jak większe koło ułoży się w nadkolu...
Do mnie weszły:
Felgi 18 cali
8,5 szerokie
ET 40
Opony 225/40
Na przód w tym zestawieniu szersze opony nie wejdą- teraz opona ocierała lekko o końcówkę drążka, ale to był jakiś milimetr, więc już nie zakładałem dystansu, po prosu co było za dużo to się wytarło i teraz jest ok.
Z tyłu natomiast wejdzie jeszcze na 100% opona 235/40.
Oczywiście nic nigdzie nie ociera przy pełnym załadunku.
Teraz używając kalkulatora, jako serie możesz podać moje parametry i szukać felg i opon które zmieszczą się w moich parametrach, będziesz wtedy wiedział na 100% że się zmieszczą;)
: 20 lip 2010, 09:18
autor: Forum A6 C4
jak nic się nie zdają bierzesz metrówkę w garść i mierzysz na ile możesz sobie pozwolić jeśli chodzi o ścisłość to
miałem takie alu i prawie ocierało grubość kartki papieru od drążka i równo z błotnikami
aluski AEZ Ares 18"x8,5" et35 oponka protenza z rantem ochronnym 225x45
: 20 lip 2010, 19:15
autor: MotoRider
a bez metrowki sie nie da?
dane felgi oryginalnej tzn et i szerokosc i potem dane nowej felgi, male obliczenia i powinno cos tam wyjsc chyba co nie?
: 20 lip 2010, 21:55
autor: Forum A6 C4
nie inaczej
max co wejdzie to moja felga bo ona była na maxa do wewnątrz i zewnątrz
: 22 lip 2010, 22:57
autor: krrizz
czyli na szersze opony nie ma co liczyć ?? mam 235/45/17 i szukam właśnie felg do nich
czy jest sens szukania??
Pzdr
: 24 lip 2010, 09:10
autor: pedros
ja mam 235 u mnie nie weszły niestety na przód tył siedzi idealnie przód haczy mcperson
: 25 lip 2010, 10:52
autor: Forum A6 C4
pedros, zależ jeszcze dużo od felgi jakie ET i ile cali ma felga (szer felgi)
: 03 sie 2010, 16:24
autor: Dawid2542
Witam, ja myślę że powinny wejść ja mam 19 ET42 i oponki 225/35/19 szerokość felgi 8,5 do tego sport zawias i weszło spokojnie bez problemu
: 05 sie 2010, 20:37
autor: pedros
dobra fela kolego 8-)
: 06 sie 2010, 10:58
autor: vectra007
siema jakbys chcial ja mam piekne 18 :) pozdro
