Muzyka z AUX/Bluetooth MMI 2G High
: 30 mar 2020, 17:50
autor: kusy4
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A6 C6 2.4 2004 rok.
Niestety zaczął doskwierać mi brak możliwości połączenia telefonu przez bluetooth czy też aux oraz słuchania za ich pomocą muzyki.
W aucie wymieniałem moduł bluetooth (z tego motorolowego), z myślą że to da pożądany efekt (niestety mój błąd, nie doczytałem).
Czy istnieje możliwość dodania takiej opcji do mojego auta?
Podejrzewam, że trzeba coś dokupić tylko nie mam pojęcia co i jak to później zrobić.
Znalazłem jakieś moduły tylko są one strasznie drogie i nie wiem czy do mojego modelu auta będzie pasowało
Oto jeden z nich:
https://sklephadron.pl/dedykowane/5177- ... mi-2g.html
Zdjęcie wersji oprogramowania:
Jestem wdzięczny za każdą odpowiedź
: 31 mar 2020, 22:35
autor: gumiss64
http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-aktywacja-aux-in/
Wersje oprogramowania masz 5570.
Jak tylko się ociepli, sam przymierzam się do moda.
Pozdro
: 31 mar 2020, 22:51
autor: kusy4
Też widziałem ten wpis,
Ktoś już to próbował w swoim aucie?
Na allegro widziałem już takie gotowe kable,
Tylko nie wiem czy to jest coś warte i czy w ogóle pasują
"Moduł MMI 2G musi być wyposażony w wejście FBAS (gotowy do podpięcia kamery cofania, tunery TV). " wiecie jak to sprawdzić?
: 31 mar 2020, 23:25
autor: maciekpkow
kusy4 pisze:
Po zdjęciu schowka na rękawiczki moduł jest na wierzchu i widać czy jest owe wyjście. Jeżeli masz tuner TV to na bank je masz.
: 01 kwie 2020, 00:37
autor: kusy4
Schowek na rękawiczki?
Niestety właśnie nie mam tunera TV
: 01 kwie 2020, 13:07
autor: maciekpkow
Tak, to coś co jest na wprost pasażera, otwierane guzikiem na konsoli :p
: 01 kwie 2020, 17:47
autor: kusy4
Już myślałem, że mam jakąś nową funkcje w aucie <lol>
Dziś postaram się sprawdzić czy mam coś takiego...
Czy ktoś próbował podłączyć w taki sposób ten kabel do wzmacniacza?
I czy jest jakaś opcja z słuchaniem muzyki przez bluetooth, bez wydawania prawie 600 zł?
[ Dodano: 2020-04-01, 17:47 ]
Niestety chyba lipa, bo nie mam tego wejścia FBAS :(
: 02 kwie 2020, 06:48
autor: Marcin2013
Miałem taki sam problem w A8 D3 MMI2G i jednak postawiłem na AMI i jestem mega zadowolony,nawet pendrive 120GB obsługuje bez problemu, jeśli chodzi o BT do telefonu to ja miałem słuchawkę w podłokietniku i sterownik wymieniłem na taki żeby obsługiwał zewnętrzny tel. i śmiga ;p
: 02 kwie 2020, 08:04
autor: kusy4
Mógłbyś podać jakiś link?
O jaki sterownik chodzi? I jak to zrobiłeś? Może masz jakąś instrukcje <lol>
: 05 kwie 2020, 13:36
autor: Marcin2013
kusy4 pisze:O jaki sterownik chodzi? I jak to zrobiłeś? Może masz jakąś instrukcje <lol>
Masz fabrycznie telefon ?
: 05 kwie 2020, 17:07
autor: kusy4
Miałem moduł z telefonem motoroli, ale wymieniłem go na taki gdzie można było podłączyć zewnętrzny telefon...
Można tylko wykonywać połączenia, nie ma możliwości udostępnienia muzyki za pomocą tego modułu
: 05 kwie 2020, 17:49
autor: Marcin2013
Napisałem wcześniej do muzy AMI, a BT wymieniłem na taki żeby łączył się z zewnętrznym telefonem, jest program na Sklep Play że puszczasz muzę przez łacze BT na moduł do auta, ale jakość fatalna.
: 06 kwie 2020, 02:34
autor: siekla
Montujesz AMI. I dokupujesz tune2air. I masz muzykę z Bluetooth
: 10 kwie 2020, 17:49
autor: Mateusz1995
Tak, ale tune2air nie pokazuje utworów piosenek I nie działa sterowanie z MMI na systemie Android. tune2air jest do urządzeń firmy Apple iPhone/iPad I z tych urządzeń wyświetla tytuł + sterowanie z MMI ahh I jeszcze musisz mieć 30 pionowy starszy kabel do AMI I Iphone + apki do muzyki Spotifi itd. :) Ale masz rację tune2air do AMI + iphone I nie trzeba 3g
[ Dodano: 2020-04-10, 17:49 ]
A co do sklepu hadron I tych sprzętów odpuść Sobie kusy. :) Miałem to samo jakość muzyki jest do bani I dlatego wywaliłem to coś i zamontowałem AMI :) Jakość muzyki o niebo lepsza Pozdrawiam.
Re: Muzyka z AUX/Bluetooth MMI 2G High
: 22 paź 2020, 16:32
autor: falko29
Cześć, odgrzeję tego starego kotleta :D Otóż mam MMI 2G High z podpiętą zmieniarką na 6 płyt. Czy takie cosik z allegro faktycznie zadziała i będzie to grało ? https://allegro.pl/oferta/zmieniarka-cy ... 55452c0f45
