Przewody do AMI USB
: 29 gru 2016, 09:59
autor: pilkozak
Problem polega na tym że po podłączeniu kabla do AMI wyświetla się taki komunikat
podłączam pendrive i nic. Komunikat dalej taki sam. Nawet się lampka na penie nie zapali. Podłączałem różne i nic.
Oprogramowanie MMI zaktualizowałem z tych 3CD.
Moje pytanie brzmi czy są różne rodzaje kabli? Do MMI2G+, 3G+?
Może jest ktoś z Wawy żeby podjechać i podmienić kabelki...
: 29 gru 2016, 10:06
autor: Screw
rozne sa 2g i 3g. Jesli nie robiles przekladki to masz w swojej MMI2g bo przed liftem. W zielonym menu masz zmienione na AUX wejscie a nie na AMI wiec jesli masz dobre kable to kwestia ustawien.
Wejdz w zielone menu-> diagnose->settings i tam chyba 3 albo 4 pozycja dotyczaca ustawien wejsc MMI. Musisz miec '7/8' zeby USB chodzilo.
U mnie to samo na 3g ale mam chinski kabel chociaz mi sie chociaz pendrive zapala ale go nie czyta:)
Pamietaj tez, ze PEN musi byc w formacie FAT a pliki powinny byc tylko i wylacznie w formacie MP3.Jak sa jakies zdjecia(okladki) albumow czy cos to je usun.
: 29 gru 2016, 10:51
autor: pilkozak
to chyba mój kabel jest do MMI3g albo jest walnięty...
ale jak czytam opisy ofert to piszą że działa z 2G i 3G. Nie znalazłem nigdzie przeznaczonego tylko do 2G.
Może komuś pomoże
: 16 sty 2017, 00:02
autor: k4zy5i3k
koledzy a gdzie podłączyć ten kabel ? posiadam mmi 2g i co to dokładnie za kabel i gdzie go dostane ?
