Czy ktoś orientuje się do czego służy to ,,cos'' oprócz tego widzę jakiś kabelek jakby od iphona, z początku myślałem ze jest to coś na zasadzie wyjścia aux bo widzę wejście na dwa jacky więc wziąłem kabel z domu podłączyłem pod telefon i pierwsza próba nic, menu aux nie mogę otworzyć nawet kombinacją przycisków, więc pytanie czy ktoś mógł mieć wcześniej ami i zostawił kable czy ja tego nie umiem uruchomić,
: 02 maja 2016, 00:20
autor: żybis
jak dla mnie to podłączenie do AMI na RCA
Masz u siebie AMI?
pozdro
Przemo
: 02 maja 2016, 19:39
autor: Audi A7 Klub
żybis, To nie jest AMI.
sebero, Masz podłączonego DENSIONA. Możesz podłączyć zewnętrzne źródła by słuchać muzyki. Wszystko sterowane z poziomu MMI. Jak wejdziesz w CD / MEDIA będziesz miał do wyboru oprócz zmieniarki CD > AUX > USB itd. Np kupujesz sobie jakiegoś używanego Ipoda, wgrywasz muzykę podpinasz i już masz muzykę.
: 04 maja 2016, 22:49
autor: sebero
dzięki za odpowiedź chwile później to ogarnąłem, bo nie wiedziałem gdzie jest wejście aux żeby uruchomić odtwarzanie, jedynie nie mogę znaleźć wyjścia na usb gdzie podpiąć jest możliwość że mam tylko aux i ipoda bez usb??
: 05 maja 2016, 09:27
autor: Audi A7 Klub
sebero, Musisz dokupić do densiona kabel USB. Bo u Ciebie ktoś używał kabla do Apple. Odpinasz kabel od Apple i wpinasz kabel na USB i śmiga
: 10 maja 2016, 16:38
autor: sebero
powiedzmy że temat już rozwiązany, ostatni brak czasu żeby wejść na forum, ale w skrócie przy wolnej chwili postanowiłem sprawdzić co tam siedzi pod schowkiem wszystko rozkręciłem i znalazłem kabel usb z tym że był przyklejony pod bezpiecznikami od strony pasażera, teraz jedynie zastanawiam się czy mam coś z ustawieniami czy pendrivem, bo po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieni lista odtwarzania zaczyna się od nowa zamiast kontynuować na ostatnim utworze
: 11 maja 2016, 11:29
autor: ratchet
Najprawdopodobniej zle podpięte "podtrzymanie"
: 12 maja 2016, 00:12
autor: sebero
mhm poczytam i może to ogarnę, czasem jest tak że dalej gra to samo czasem od nowa play lista, jedyny duży minus jak dla mnie to że jak jest więcej nagrań to są strony z nagraniami, ale coraz bardziej jestem zadowolony i powoli do przodu:)
: 27 maja 2016, 14:51
autor: dziii
a te wtyczki w tunelu od czego są ( one powinny być gdzieś wpięte ) ?
