Czy to mikrofon?
: 22 gru 2015, 11:59
autor: casanovva
Witam, ma pytanie czy element widoczny na zdjeciu to mikrofon?
: 23 gru 2015, 17:59
autor: Audi A7 Klub
casanovva,
Tutaj jest miejsce na mikrofon :
Ale widocznie u Ciebie jest w tym miejscu :) - Tak to mikrofon :]
: 01 mar 2016, 18:18
autor: casanovva
KL4K50N, a orientujesz się może dokąd pociągnięty jest kabel od tego mikrofonu? dodam że nie posiadam oryginalnie bluetooth i troszke zdziwiła mnie obecność tego mikrofonu. chce zalozyc bluetooth i jestem na etapie rozeznania.
zalaczam dodatkowe zdjecia aby latwiej bylo go zobrazowac.
ps. dodatkowo przy okazji chcialbym dowiedziec sie tez czym są te kółeczka zanaczone na zdjęciu ;)
: 01 mar 2016, 23:06
autor: ratchet
Tak wyglada jak mikrofon choc teoretycznie powinien byc w troche innym miejscu...Kolkami zaznaczyles czujniki ruchu o ile sie nie myle
: 01 mar 2016, 23:42
autor: stefank
A masz bose? Bo mi to wygląda na mikrofon od bose sound system (do pomiaru hałasu w kabinie), od głośnomówiącego zestawu lub bluetooth są właśnie w tych dwóch miejscach po bokach (w kółku na poście z 2015r.).
Jeżeli od bose to idzie do wzmacniacza do bagażnika.
: 02 mar 2016, 08:49
autor: casanovva
stefank, tak posiadam u siebie bose. Czyli wychodzi na to że mikrofon muszę jednak dokupić. Który będzie pasował do tych kabli?
: 02 mar 2016, 09:18
autor: stefank
Nie mam teraz Elsy ale na 99% potrzebujesz obu. Ten z niebieskim końcem do zasilania a ten drugi to światłowód i będzie potrzebny do połączenia modułu bluetooth z mmi.
Tutaj masz ładnie opisane:
a6-c6-fotostory-montaz-modulu-bluetooth ... t55687.htm
A tutaj masz spis mikrofonów (poz. 35 i 36)
: 02 mar 2016, 09:43
autor: Audi A7 Klub
casanovva, Dokładnie tak jak napisał kolega stefank.
A co do Twojego zmartwienia skąd u Ciebie mikrofon :
opcja 1 : masz / miałeś telefon w podlokietniku i zestaw głośnomówiący
opcja 2 : poprzedni właściciel auta zmienił sobie ten cały panel z lampkami w podsufitce.
<okok>
: 02 mar 2016, 10:11
autor: casanovva
Chodziło mi bardziej o to jaki mikrofon musze zakupić. Bo ten który mam służy do czegoś innego związanego z bose tak? Jeśli chodzi o kable to tak wiem musze mieć obydwa. Zdjęcie wrzuciłem w celu abyście dobrali mi jakiś mikrofon do nich. Dzieki
: 02 mar 2016, 11:26
autor: stefank
W temacie, do którego załączyłem link, kolega zamontował mikrofon z oznaczeniem dla VW i to w niczym nie przeszkadza - różni się tylko numerem. On zamontował od VW nr 3b0 035 711 B a u nas byłoby 4L0 035 711 . Link do aukcji z mikrofonem:
http://allegro.pl/vw-skoda-seat-mikrofo ... 19943.html
: 02 mar 2016, 12:44
autor: casanovva
Ok dzięki. Ostatnia kwestia widzę ze przewody w nim są krótkie. Gdzie je winam? Oraz jak później podłączam do modułu. Tego z tamtego tematu nie mogłem się dowiedzieć. Dzieki
: 02 mar 2016, 17:25
autor: stefank
Sprawdzę wieczorem i dam znać.
[ Dodano: 2016-03-02, 17:25 ]
Pin 1 w mikrofonie łączysz z pinem 11 sterownika a pin 2 mikrofonu z pinem 12 sterownika. Jak kupiłeś gotową wiązkę to powinny być wyprowadzone (co najmniej) przewody z czarnej wtyki sterownika. A... i wg elsy przewód do mikrofonu to kabel "koncentryczny".
: 02 mar 2016, 21:29
autor: casanovva
Mikrofon zakupie z linku który mi podałeś. Kable posiadam te które wrzuciłem w poście powyżej. Z tego co rozumiem z tych kabli wtyczka od mikrofonu to ta niebieska tak?
: 02 mar 2016, 23:49
autor: stefank
To raczej wygląda na "złodziejkę" do zasilania - myślę, że jak będziesz miał tę wiązkę to wszystko będzie jasne a jak nie to pisz.
: 04 mar 2016, 03:57
autor: casanovva
stefank, czegoś jeszcze nie rozumiem. Potrzebuje jednego mikrofonu czy dwóch? Czasem widzę jeden czasem dwa.
Mikrofon z oznaczeniem 4F1 035 711 C będzie ok?
