problem chyba ze zmieniarką
: 15 mar 2015, 13:48
autor: karol_srem
witam mam problem ze zmieniarką otóż gdy włoże w nią płyte płytka ta kręci sie chwilke i potem zatrzymuje a na wyświetlaczu pojawia sie komunikat CD UNREADABLE i teraz niewiem czy zmieniarki te czytają tylko oryginalne płyty audio
? czy może owa płyta jest zle nagrana??? bo mp3 ta zmieniarka raczej nie czyta....
: 15 mar 2015, 14:42
autor: marek33A
zmieniarka nie czyta mp3 nie czyta również wszystkich rodzai płyt nie muszą one być oryginalne ale tych "marketowych" płyt gorszej jakości nie czyta, musisz przegrać muzę na lepszą płytkę i będzie śmigać
: 15 mar 2015, 14:49
autor: karol_srem
achaaa czy wystarczy kupić jakąś markową płytke np TDK itp i na niej nagrać muze i wtedy powinno wszystko ładnie chodzic tak???
: 15 mar 2015, 15:38
autor: kobana
Polecam zdecydowanie lepszej jakosci plyty. Mozliwe tez ze laser brudny masz. Co do sposobu nagrywania nie wiem czy to ma znaczenie. Ja uzywam zwyklego nagrywania poprzez Windows Media Player i dziala wszystko w aucie Audio jaki i MP3.
: 15 mar 2015, 16:15
autor: marek33A
TDK śmigają bez zarzutu nie muszą być płytki z najwyższej półki ale MP3 to u mnie nie działają nawet na najlepszych płytach
: 15 mar 2015, 16:25
autor: daniel1997
Marek bo masz zmieniarkę CD
: 15 mar 2015, 16:29
autor: karol_srem
kupiłem 4 płyty sony. zobaczymy co z tego wyjdzie
rozumiem też żże jak mam plik mp3 np to musze go najpierw przekonwertowac na audio cd tak? czy nagrywarka sama go przerobi?
: 15 mar 2015, 16:32
autor: daniel1997
karol_srem pisze: rozumiem też żże jak mam plik mp3 np to musze go najpierw przekonwertowac na audio cd tak?
tak dokładnie w media player ustaw przy nagrywaniu audio cd
ja nagrywam na Verbatim cd-r takie błękitne od dołu.
ps. prędkość nagrywania najwolniejsza
: 15 mar 2015, 16:53
autor: marek33A
U mnie Sony śmiga tylko faktycznie jak napisał daniel1997 przy konwerterowaniu z MP3 ustaw "utwórz audio CD" i nawet na największej prędkości nagrywania będzie ok ale wejdzie ci tylko około 16-18 utworów
: 15 mar 2015, 17:38
autor: karol_srem
a jeżeli plik jest w formacie mp3 i set ma 40min nie jest podielony na kawałki to również program przerobi go z mp3 na audio cd
: 15 mar 2015, 18:47
autor: MaTyS
Na płycie CD możesz umieścić 74 lub 80min (w zależności od rodzaju płyty) muzyki, nie ma znaczenia czy w jednym kawałku czy w 99 (max ilość ścieżek). Dla programu konwertującego też nie ma to znaczenia.
: 15 mar 2015, 19:11
autor: karol_srem
nagrałem dwie płyty cd sony w formacie audio cd prędkość x24 drugą x8 i niestety nic. nadal pojawia sie ten komunikat CD UNREADABLE
: 16 mar 2015, 03:39
autor: marek33A
skoro nie działają to pozostaje ci wyjąć zmieniarkę i spróbować wyczyścić laser albo wrzucić do niej płytkę czyszczącą
: 22 mar 2015, 21:21
autor: karol_srem
czyściłem już laser płytką czyszczącą jak i bezpośrednio laser tak jak sie go czyści i nadal nic......... niemam pojęcia co jest ręce mi opadają.... zauwazyłem jeszcze że jak włoże jakąś oryginalna płyte audio to pokazuje mi sie chociaż timer czasowy przy utworze i za każdym razem pokazuje 0:00 natomiast nazwy samego utworu też nie pokazuje.....
: 23 mar 2015, 02:56
autor: marek33A
A wcześniej zmieniarka odtwarzala plytki?jak tak to nie pozostaje ci chyba nic innego jak jej wymiana albo wymiana lasera
