zmieniarka nie reaguje
: 12 sty 2015, 01:45
autor: Dave92
Witam, 2 dni temu stałem się właścicielem audi a6 c6 i mam pytanie, ponieważ cały dzień szturmuje forum i nic nie znalazłem, chodzi o to że zmieniarka która jest w schowku nie reaguje na nic, świeci się wszystko oprócz CD2, CD4, CD6, wie ktoś o co może chodzić?
Proszę o wyrozumiałość i pomoc, dopiero zaczynam poznawać MMI i jego w większości nie działające funkcje <brawo>
: 12 sty 2015, 11:54
autor: Krzysiek93ZS
Polecam sprawdzić okablowanie, czy nie ma gdzieś skoków w zasilaniu, a jeśli jest wszystko ok, może sama zmieniarka padła, zacina się silniczek w środku ewentualnie laser. Trzeba by wtedy ją rozebrać i obadać, przeczyścić trochę.
: 12 sty 2015, 21:02
autor: marach8
kolego ja tak mialem ostatnio ze przy zmianie plyt mi zgłupiała i juz nie wypluła zadnej plyty tylko sie 5 sztuk podswietlało ale zadnej reakcii tylko mielenie w srodku
mi pomoglo rozebranie całej wyjecie manualnie plyt i złozenie
na szczeście działa
u ciebie kilka kieszeni sie podswietla wiec prąd dochodzi
przytrzymaj przycisk load powinna byc reakcja jezeli jest wciskaj podswietlone kieszenie moze zacieła sie własnie na tych płytach
jezeli nie to posłuchaj jej czy coś sie w niej dzieje i lec do kogoś co ci ją wyjmie i rozkręći
może odratuje
powodzenia
: 12 sty 2015, 21:08
autor: daniel1997
Dave92, podłącz auto pod kompa np. vcds i sprawdź jaki siedzi błąd <okok> moja ostatnio też zwariowała ( mam mp3 ) zero reakcji po wykasowaniu błędu komputerem ruszyła.
: 12 sty 2015, 21:17
autor: marach8
a u mnie wogóle błędu nie bylo zwykłe cd mam
i chyba trza bedzie wyprowadzic usb lepiej bez plyt
: 12 sty 2015, 21:19
autor: daniel1997
marach8, dokładnie może okazać się, że jest całkowity zgon ale warto sprawdzić ;)
: 14 sty 2015, 18:33
autor: Dave92
Dzisiaj rozkreciłem schowek i odłączyłem ją na chwilę ale bez zmian, próbowałem ją również wyciągnąć ale nie dało rady bez tych śmiesznych kluczy <zalamka> podłączyłem auto pod kompa, był błąd zmieniarki, usunąłem go ale widocznie sztywna jest już, mam natomiast pytanko do was, czy ktoś korzystał z oto takich cudów i czy to się nada? Np: vnsmedia Bluetooth
