Co zamiast zmieniarki cd dla MMI2G HIGH
: 28 mar 2014, 15:23
autor: bombi
Padła mi zmieniarka w aucie.
Wyczytałem że można jakieś urządzenie zamiast zmieniarki wstawić i będzie USB czytało.
Może ktoś coś więcej na ten temat powiedzieć??
Re: Co zamiast zmieniarki cd dla MMI2G HIGH
: 30 mar 2014, 15:49
autor: rafal_m
bombi pisze:Witam.
Sa DENSION Gateway 500, jest tez oryginalne AMI, mozna tez wlozyc inna zmieniarke, zwykla lub MP3... mozna tez podlaczyc sobie AUX-IN i podpiac mp3/ipoda/czy co tam innego masz ze zlaczem mini-jack;)
: 02 kwie 2014, 09:33
autor: bombi
A jak to wygląda z odtwarzaczem DVD. Orientujesz się może.
Można wsadzic jaki sie chce i bedzie hulać??
: 05 kwie 2014, 18:24
autor: marcin968
Do odtwarzacza musisz podłączyć tuner tv i zamontować wyjscie fbas
: 06 kwie 2014, 16:15
autor: Filipppc6
Ja kupiłem DENSION Gateway 500 - wychaczyłem na allegro używkę bez kabli za 330zł. Jedynie co musiałem zrobić to przylutować przewody zasilania oraz podłączyć światłowody. Trzeba również zaktualizować soft bo wtedy jest więcej funkcji....
Druga opcja to tuner TV ale nie badziewie za 400zł tylko taki za 600zł. + musisz zamontować u specjalisty Fbas do sterownika MMI....
ps. jest też coś takiego jak VNSmedia za 800zł ale czytałem na forach że jest to shit i nie działa prawidłowo....
Najlepszą opcją jest tuner + fbas bo masz TV, muzykę i możesz podłączyć kamerę cofania czyli full wypas
: 08 kwie 2014, 13:22
autor: bombi
A czy za pomocą najnowszego DENSION 500 nie da się przypadkiem odtwarzać filmów??
