Witam wszystkich.
Jak w temacie mam problem z głośnikami. Nie grają zupełnie wszystkie 3 głośniki w drzwiach przednich od kierowcy i tylko basowy w drzwiach od pasażera.
pozostałe w 2 głośniki w drzwiach od pasażera oraz tylne działają ok.
Wyciągałem głośniki z boczków ( działają po podpięciu do innego źródła sygnału), przewody łączące drzwi ze słupkiem są ok.
Przy wzmacniaczu wszystko wydaje się ok
Gdzie szukać problemu?
: 23 mar 2014, 13:37
autor: maciek.bielsko
przy radiu, przednie głośniki zasilane prosto z radia. Albo wcześniej sprawdź miernikiem czy w tych przewodach jest jakiś sygnał.
: 30 mar 2014, 15:56
autor: rafal_m
maciek.bielsko pisze:przy radiu, przednie głośniki zasilane prosto z radia. Albo wcześniej sprawdź miernikiem czy w tych przewodach jest jakiś sygnał.
Jak ma 3 glosniki z przodu, to ma przynajmniej wzmacniacz ASK / lub BOSE. Do tego w A6 nie ma radia z przodu tylko wszystko jest z tylu (z przodu jest jedynie LCD i sterownik LCD, z tylu jest tuner, wzmacniacz, czytnik navi, z przodu w schowku zmieniarka lub/i AMI).
: 30 mar 2014, 17:41
rafal_m, skoro się orientujesz co jak i gdzie, to spróbuj doradzić koledze.
: 30 mar 2014, 18:01
autor: rafal_m
maciek.bielsko pisze:rafal_m, skoro się orientujesz co jak i gdzie, to spróbuj doradzić koledze.
Odczuwam rozsczeniowe podejscie do tematu.... wychwycilem tylko TWOJ BLAD. W C5 zgodze sie, ze w przypadku instalacji NIE BOSE, przod jest zasilany z radia a tyl i subwoofer ze wzmacniacza ktory jest w nadkolu (wraz z subwooferem nokii). Ale pomiedzy C5 i C6 jest mala roznica... taka ze C6 ma MMI na MOST i kilka komponentow rozproszonych po aucie.
Rozwiazanie jego problemow to sprawdzenie kabli pomiedzy drzwiami a zlaczka wzmacniacza i samego wzmacniacza, czy na jego zlaczce sa odpowiednie sygnaly.
Pinout wzmacniaczy (bo kolega nawet nie napisal co ma, ASK - DSP Premium czy BOSE) jest albo na chomikach albo w ELSA.
: 04 kwie 2014, 19:39
autor: PiotrekStce
Witajcie,
z góry dziękuję za podpowiedzi.
Piszę dopiero teraz bo miałem objazdówkę po polsce
doszedłem do tego że okablowanie jest ok i prawdopodobnie wzmacniacz był czymś kiedyś zalany...
Po wyciągnięciu miał od góry biały nalot a pod spodem ewidentnie widać smugi po zalaniu.
Zastanawiam się czy szukać kogoś kto może go odratować czy po prostu kupić używkę na np na Allegro.
Co do wzmacniacza to jest to ASK Basic.
Czy zamiast niego można wstawić np DSP??? Czy będzie to pasować ?
: 05 kwie 2014, 08:36
autor: rafal_m
PiotrekStce pisze:Witajcie,
Jezeli kombi to pewnie przez wezyk od spryskiwacza.
Z pamieci Ci nie powiem, czy mozesz tak o sobie wymienic, podejrzewam ze nie, tak samo jak BOSE ma inny pinout i trzeba przerobic wtyczke/wzmacniacz [ co komu latwiej ]
Na pewno tez bedzie Cie czekalo zdjecie CP po takiej zamianie -> zamiana wzmacniacza takiego samego na ten sam - daje Ci tylko mozliwosc przegrania eepromu ze wszystkimi ustawieniami wlacznie z CP;
Mozesz mi podac numer HW i SW wzmacniacza ktory masz? a najlepiej to gdybys zrobil zdjecie naklejce
: 06 kwie 2014, 19:02
autor: PiotrekStce
Hej
Nie mogę załączyć fotki - wywala mi jhakiś błąd.
zaNr które prosiłeś to:
AS4 C601
- SW 4F0 910 223 G
- 4 F0 035 223
- i jeszcze jakiś 720 3000002-00 102
Powiedz mi jaki eprom musiałbym przegrać zamieniając na taki sam wzmacniacz?
I co to jest "CP"
Dopytuje bo jestem świerzynka w temacie AUDI
Powiedz mi jeszcze czy gdybym na chwile wsadził wzmacniacz DSP to czy mogę coś uszkodzić ?
pinout jest podobno taki sam i wejście światłowodowe też.
: 06 kwie 2014, 23:14
autor: rafal_m
PiotrekStce pisze:Hej
AS4 C601
- SW 4F0 910 223 G
- 4 F0 035 223
I co to jest "CP"
Jezeli PINOUT (oblozenie pinow a nie fizycznie wtyczki, bo wtyczki pomiedzy DSP a BOSE tez sa takie same ale oblozenie "pinow glosnikowych" jest inne) jest taki sam - rozumiem ze sprawdziles w ELSA, to nic sie nie stanie, poza tym ze aktywujesz Component Protection, bedzie CI grala tylko jedna strona wzmacniacza... Jak podpeniesz spowrotem stary wszystko wroci do normy;) ale w gatewayu bedziesz mial blad ochrony komponentow ktory bedziesz mogl wykasowac(tak samo po dopisaniu).
Zawartosc pamieci EEPROM ktora jest wewnatrz wzmacniacza - albo pojechac z zamontowanym nowym wzmacniaczem do AUDI na zdjecie ochrony komponentow (component protection).
Dołącze sie do tematu.
: 20 sie 2014, 23:18
autor: maddox
Może ktoś ma schemat jak dostać się do głośników w drzwiach C6?
Przeszukałem forum i teraz nie mogę odnaleźć a kiedyś był schemat
