Czy mam bluetooth i jak go uruchomić ?
: 06 paź 2013, 20:05
autor: krzysiekis
W podłokietniku mam telefon motorola i jak włożę kartę sim to zestaw głośnomówiący działa.
Ale jest też bluetooth mój telefon go wykrywa ale nie może sie połączyć, może jak ktoś zobaczy zdjęcia to coś powie na ten temat.
[ Dodano: 2013-10-06, 20:07 ]
iI więcej zdjęć
: 06 paź 2013, 20:08
autor: stinger
Niestety twój bluetooth łączy się tylko ze słuchawka w podlokietniku i bez zmiany moduły (pod fotelem kierowcy) się nie obejdzie jeśli chcesz sparować swój telefonik z autkiem <luzik>
: 06 paź 2013, 20:21
autor: krzysiekis
Da się takie coś kupić czy wymiana to wizyta w jakimś profesjonalnym serwisie czy łatwo to wymienić ?
: 06 paź 2013, 20:24
autor: stinger
Roboty nie ma dużo. Kupisz na aledrogo bez problemu.
: 06 paź 2013, 20:33
autor: krzysiekis
A jak się to fachowo nazywa ?
: 06 paź 2013, 20:58
autor: stinger
Wpisz w wyszukiwarke bluetooth audi
: 09 paź 2013, 08:28
autor: saintdf
Zadzwoń do
hobotserwis.pl
on zajmuje się naprawą takich modułów.Być może będzie miał coś na stanie.Całkiem możliwe,że będzie mógł też Twojego "odnowić" by działał z telefonem.Dzwoń i pytaj
: 17 paź 2013, 14:12
autor: Mily1983
zrobisz to samemu na parkingu, jezeli mi laikowi sie udalo to i Tobie sie uda.Moduł kup na allegro, koszt max 250zł, Potrzebujesz tylko sterownik bluetooth (4E0 910 336 x - gdzie x to literka od A do M i złącze 4E0 972 144 patrz taki by mial antene, zeby wymienic go musisz najlepiej zdjac fotel - 4sruby i fotel idzie do tylu, nastepnie zdejmij na zatrzaskach zaslepke slupka bocznego, dalej zaslepke progu kierowcy i poluzuj kolejna zaslepke od strony zawiasow drzwi przednich. Podnies wowczas podloge, ta pianke z materialem, najlepiej jak ktos drugi od strony pasazera pomoze Ci to przytrzymac bo ja samemu meczylem sie. Wyjmujesz czarna skrzynke spod nog kierowcy i tam masz moduł. Wypinasz go. wkładasz do skrzynki swoj moduł, podpinasz tylko te kabelki które pasują, ze starego złącza wyjmujesz kilka pinow i wpinasz do nowego ktorego numer masz wyzej ( zlacze zamow w aso - koszt okolo 20 zł i czekasz 1 dzien, mozesz w aso skoda nawet ) zmiana pinow to: stare do nowego tj 35 do 1 czerwono niebieski, 37 do 2 brązowy, 33 do 14 zielono purpurowy, 42 do 11 zielony, 41 do 12 czarny ) reszte pozostaw z oryginalna kostka. zamykasz skrzynke, wkladasz pod podloge i skladasz wszystko w odwrotnej kolejnosci. Musi dzialac :) w telefonie ustaw w opcjach bluetooth Zdalny sim i masz wszytsko na miejscu i powinno jak u mnie dzialac tez glosowe obslugiwanie telefonu :)
: 22 cze 2015, 21:16
autor: jaskulski154
Moze ktos zrobi zdjecia jak ma to byc podpiete albo podac jakis schemat? u mnie ciezko z eletryka a chcialbym zrobic to sam... i czy musi byc akurat ten modul 4E0 910 336 ?
