[A6 C6] Problemy z dźwiękiem po odłączeniu akumulatora...
: 22 lut 2013, 21:07
niestety padł mi akumulator w dniu wczorajszym. Odłączyłem go, naładowałem, podłączyłem i stała się rzecz straszna - przestały grać głośniki.
Gra tylko jeden głośnik, ten po stronie kierowcy, reszta głośników milczy. Dodatkowo zauważyłem po kolejnym odpaleniu że z kolei grały tylko basowo, dudniły głośniki tylko z prawej strony. Nic nie idzie z tym faktem zrobić. Zauważyłem także że chyba załączył się CP, także system wypisuje coś o adaptacji. Poniżej wklejam logi byście mogli zapoznać się z tematem oraz coś poradzić. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Paweł
Address 47: Sound System Labels: None
Part No SW: 4F5 910 223 F HW: 4F5 035 223 E
Component: DSP-High C6 H14 0330
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000000463
Coding: 0000000
Shop #: WSC 02331 017 00000
VCID: 2647F2ABE877
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 200401 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 10:23:53
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 200401 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 10:14:21
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Time Indication: 0
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Time Indication: 0
02084 - Component Protection
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Time Indication: 0
Paweł
Coding: 0000000
VCID: 2647F2ABE877
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 200401 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 10:23:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 200401 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 10:14:21
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Time Indication: 0
