Witam miłośników 4 kółek
Zakupiłem A6 C6 w korzystnej cenie z paroma mankamentami.
Myślałem że sam sobie z nimi poradzę ale nie daje rady.
Jest fabryczne radyjko ale nie wiem jakie, nie wyświetla się nic po przekręceniu kluczyka.
Radyjko i cd sprawne lecz gra tylko lewa strona.
Nic nie pomaga regulacja prawy lewy, tylko jest zmiana w tonie.
Głośniki w drzwiach są lecz nie otwierałem maskownicy ponieważ nie wiem jak to zrobić.
Czytałem że w bagażniku powinien być wzmacniacz ale po otwarciu klapki z prawej strony widzę bezpieczniki, a po lewej nie ma żadnego dojścia.
W schowku mam czytnik cd i sprzedawca mówił że można sobie płytę z nawigacją tam wepchnąć ale nie próbowałem.
Pomóżcie bo zaczynam żałować że taka fura ma audio nie za bardzo.
: 30 gru 2011, 13:27
autor: Jonnyrobert
Dobrze bylo by wiedziec, co masz za system MMI w samochodzie.
MMI 2G High czy MMI Basic.
MMI 2G High
MMI Basic
: 30 gru 2011, 16:15
autor: slaby
Jak nie grają prawe głosniki to najprawdopodobniej jest aktywna ochrona komponentu na wzmaku [bagaznik lewa strona za tapcerką]
A najlepiej zdiagnozowac auto VCDS ,wtedy bedziesz wiedział co cie dzieje z multimediami.
pozdrawiam
: 31 gru 2011, 11:50
autor: tupek
To według obrazków to ten drugi MMI siedzi.
A jest może jakaś porada jak rozebrać te boczki bagażnika?
Nie chciał bym sobie zatrzasków popsuć
: 31 gru 2011, 13:00
autor: 0x4B25A
tupek, normalnie pociągasz je (ręką w tej wnęce) i odchylają się u góry na takich jakby dolnych zawiasach...
: 31 gru 2011, 22:13
autor: pan42
tupek pisze:Radyjko i cd sprawne lecz gra tylko lewa strona.
Miałem taki przypadek po odłączeniu i ponownym podłączeniu Navi. Po skasowaniu błędów wszystko było OK. Sprawdź VCDS i usuń błędy, a dopiero później myśl jak rozbierać.
: 02 sty 2012, 01:44
autor: tupek
Tą wnękę to wiem jak pociągnąć ale tam wzmacniacza nie ma, tylko przewody od aku. i kilka bezpieczników.
A innej wnęki nie mam, a żeby dostać się do wzmacniacza trzeba całą stronę ściągać.?
Dobrze zrozumiałem czy jakąś wybrakowaną wersję mam
: 02 sty 2012, 09:01
autor: pan42
tupek pisze:A innej wnęki nie mam, a żeby dostać się do wzmacniacza trzeba całą stronę ściągać.?
Wzmacniacz jest z lewej strony!
: 02 sty 2012, 10:25
autor: tupek
To właśnie z lewej strony nie mam żadnej wnęki i czy jest jakaś porada jak zdemontować całą tapicerkę bez uszkadzania jej bo nie wiem jak się do tego zabrać.
A po prawej stronie mam klapkę którą da się ręką pociągnąć.
: 02 sty 2012, 14:22
autor: pan42
Proponowałem Tobie skasowanie błędów - u mnie po tym uruchomiła się prawa strona. Prawdopodobnie masz wszystko w schowku z przodu.
: 02 sty 2012, 14:55
autor: tupek
W schowku z przodu jest odtwarzacz cd i nic więcej.
: 02 sty 2012, 16:54
autor: 0x4B25A
tupek, po lewej stronie nie ma wnęki ale jest klapka! Tam jest wzmacniacz.
: 02 sty 2012, 18:28
autor: fabiano82
Masz basic tak wiec wzmak siedzi za lewym boczkiem w bagazniku .Podlacz vcds i sprawdz bledy na poczatek ,ja tez obstawiam ze wlaczyla sie ochrona na wzmaku.
: 02 sty 2012, 18:56
autor: pan42
fabiano82 pisze:Podlacz vcds i sprawdz bledy na poczatek ,ja tez obstawiam ze wlaczyla sie ochrona na wzmaku.
Tupek woli rozkręcić połowę samochodu niż słuchać dobrych rad.
