Strona 1 z 3
[ A6 C6] Dołożenie navi do MMI Basic.
: 14 cze 2011, 22:14
autor: Hohe
Postanowiłem do mojego beznadziejnego MMI Basic dołożyć nawigację i w związku z tym mam parę pytań.
Mam w aucie bluetooth i dock telefonu, czy antena GSM, którą mam na dachu jest równocześnie anteną GPS?
Czy mogę ją wykorzystać?
Kupiłem na Allegro taki napęd http://allegro.pl/mmi-audi-a6-a8-czytni ... 96402.html , czy mam go dołożyć do tego, który mam w schowku, czy po prostu ten ze schowka zamienić na ten nowy?
Dodam że nie zależy mi na odtwarzaniu płyt CD z muzyką, bo mam zamontowany Dension Gateway 500, więc płyta z navi może być w napędzie non stop.
Czy w kupionym napędzie znajduje się również radio itd?
Jak w ogóle wygląda nawigacja na tym monochromatycznym badziewiu? Wyświetla mapy czy tylko jakieś strzałki? Może jakaś dobra dusza zapoda fotkę, bo na necie nie sposób znaleźć.
No i na koniec, czy ktoś może robił to wcześniej i udzieli cennych wskazówek?
Dzięki z góry Panowie. I Panie oczywiście!
: 14 cze 2011, 22:55
autor: Masta
Ja się nie mylę to chyba nie da sie tego zrobić, tak a żeby wyświetlało mape.
Bo musisz mieć kolorowy wyświetlacz (MMI)
EDIT: Ale da sie chyba zrobić że dostajesz tylko informacje głosowe.
A to co kupiłeś, dajesz do bagażnika, po lewej stronie.
: 14 cze 2011, 23:29
autor: Hohe
W bagażniku nie mam nic, więc i tego raczej tam nie wepchnę.
Mam wrażenie i nadzieję, że się z tym kolorowm wyświetlaczem mylisz.
: 15 cze 2011, 00:31
autor: Masta
Hohe pisze:W bagażniku nie mam nic, więc i tego raczej tam nie wepchnę.
Po lewej stronie nie masz żadnej luki ? Coś kręcisz :p
: 15 cze 2011, 00:52
autor: Hohe
Nie no, lukę mam. Miałem na myśli, że nie ma tam stelaża z żadnym sprzętem. :)
: 15 cze 2011, 10:42
autor: fabiano82
Dokladnie Hohe nie masz nic w bagazniku bo masz mmi basic, wzmacniacz jest schowany za boczkiem . Co do czytnika ktory kupikes musisz wyjac swoj stary i podpiac ten nowy jest to cd ,navi, tuner radia i sterownik w jednym,pamietaj ze po wszsytkim bedziesz musial jechac do aso sciagnac ochrone komponentu <uoee> navi bedziesz mial tylko na fisie strzalki i glosowe komendy pozdrawiam Fabiano82.
: 15 cze 2011, 11:17
autor: Hohe
Dzięki za konkrety Fabiano. Czyli na centalnym monochromie nic nie wyświetla? Tylko na fisie?
A co z anteną, robili takie do GSM tylko, czy wszystkie są GSM i GPS w jednym?
: 15 cze 2011, 11:45
autor: fabiano82
: 15 cze 2011, 12:44
autor: 3.0 BMK 224KM
trochę odbiegnę od tematu, czy nie orientujecie się czy jest możliwość przy Basicu zrobić czegoś takiego jak jest w C7? chodzi mi o dodatkowy ekran navi wysuwany gdzieś z kokpitu? ;]
: 15 cze 2011, 13:15
autor: Hohe
Teoretycznie powinna być możliwość, ale specem nie jestem.
Czy ty posiadasz navi w Basic'u neimaD? Jeśli tak, to jak to wygląda w praktyce?
A co do linka z anteną, to dzięki Fabiano, trzeba będzie taką zakupić.
: 15 cze 2011, 13:56
Hohe, Powiem Ci, że mam nową mapę i na trasie jest super, fajnie prowadzi i zawsze do celu, problem zaczyna się w większych miastach jak jest dużo zakrętów czasem można za wcześnie lub za późno skręcić bo jak wiesz Basic pokazuje tylko dystans do skrętu etc. Powiedz mi czy sam montowałeś Dension Gateway 500? czy już miałeś? myślę o tym od jakiegoś czasu, jak to się sprawdza przy obsłudze np. iPoda z panelu MMI?
: 15 cze 2011, 14:33
autor: Hohe
Czyli na dużym wyświetlaczu nie pokazuje nic?
Densiona montowałem sam, już dość dawno i powiem Ci, że jest to rewelacja. Obsługa jest super. Co prawda głównie korzystam z USB, mam wetkniętego kluczyka 8GB zapchanego muzą, ale iPoda czy iPhona też sie obsługuje ok. USB obsługuję w skrócie tak:
Lewy, górny softkey ("Changer" - na wyświetlaczu MMI), następnie wybieram pokrętłem "Files", wybieram folder z odpowiednią muzą (wyświetlane są alfabetycznie) i wio!
Prościej nie można.
Nie wyświetla, niestety poprawnie polskich znaków, lecz to chyba wina samego MMI. Ale prostym programikiem edytuję sobie zawsze tagi przed wgraniem na USB i jest git.
Polecam!
Rozpisałem się jakbym co najmniej tymi Densionami handlował. <rotfl>
[ Dodano: 2011-06-15, 14:35 ]
A jeszcze w temacie tej nowej, jak mówisz, mapy - jakieś szczegóły? Jaka wersja, skąd, za ile, czy się podzielisz? :) :) :)
: 15 cze 2011, 16:25
autor: Hohe
Panel mam na szczęście pełny. :)
: 15 cze 2011, 20:12
Hohe pisze:Panel mam na szczęście pełny.
eee co to znaczy pełny? bo nie kumam ?
mapa ściągnąłem sobie nie pamiętam z jakiego źródła chomik albo tutaj "EU 2011". także koszt to wypalenie na CD :D
: 15 cze 2011, 20:22
autor: Hohe
Kolega pytając o panel miał na myśli przyciski koło dźwigni zmiany biegów. W tym sensie mój panel jest pełny, że posiada m.in. przycisk NAVI.
