[A6 C6] Nie działa MMI High
: 28 cze 2010, 12:16
autor: andy20082009
Witam, mam pewien problem z MMI High. W sobotę wyjechałem samochodem z garażu na chwilę, żeby odkurzyć wykładzinę. Do tego momentu wszystko działało. Później odpaliłem auto, żeby wjechać do garażu, MMI już się nie włączyło i od tego czasu ciemno na wyświetlaczu. Zrobiłem odczyt błędów VAG:
07: Control Head
0E: Media Player 1
37: Navigation
47: Sound System
56: Radio
77: Telephone
We wszystkich błąd: Cannot be reached
Prosiłbym o jakiś pomysł, co z tym zrobić.
Sprawdziłem dodatkowo połączenia przez VAG: wszystkie mają błąd połączenia optycznego, a Control head dodatkowo błąd połączenia elektrycznego. Ma ktoś jakiś pomysł, co to może być?
: 28 cze 2010, 18:07
autor: andy20082009
Próbowałem zaraz na początku. Nie reaguje. Myślę, że to może być wina połączeń. Tylko nie wiem od czego zacząć.
: 29 cze 2010, 04:39
autor: tmr
andy20082009 pisze:Control head dodatkowo błąd połączenia elektrycznego
jaki?
nie piszesz nic o wzmacniaczu?
sprawdź bezpiecznik od control head - numer 10 (5A) z prawej strony.
jeśli tam wszystko ok - po kolei wtyczki światłowodów urządzeń o których piszesz (zerknij w odpiętą wtyczkę, czy mruga na czerwono i napisz tak z grubsza gdzie jeszcze mruga, a gdzie - nie :) )
: 29 cze 2010, 08:56
autor: andy20082009
Przez VAG zrobiłem test połączeń, który jest dostępny w Aplications.
Optical Bus Diagnostic: Standard
Controler | Electrical | Optical
19-CAN Gateway | OK | ERROR
07-Control Head | ERROR | ERROR
0E-Media Player 1 | OK | ERROR
77-Telephone | OK | ERROR
47-Sound System | OK | ERROR
56-Radio | OK | ERROR
37-Navigation | OK | ERROR
W bagażniku wszystikie światłowody migają. Bezpieczniki też sprawdzałem.
Chciałbym dodać, że nagłośnienie mam DSP (10 głośników 200 W).
Myślałem, że VAG coś pokaże w logach, ale tylko: "Cannot be reached".
: 30 cze 2010, 00:24
autor: tmr
no to kolego sprawdź dokładnie wtyczki przy module MMI (za schowkiem pasażera). Jak nie pomoże - coś mogło umrzeć w samym module, albo w jego okablowaniu.
: 03 lis 2010, 23:50
autor: CBT
Cześć, mam podobny problem z MMI. Czy udało Ci się coś ustalić?
Pozdr
: 04 lis 2010, 08:17
autor: crn
CBT, sprawdź z tyłu w bagażniku po lewej stronie czy Ci elektroniki nie zalało z wężyka od spryskiwacza.
: 04 lis 2010, 12:40
autor: CBT
Już tam zaglądałem i jest sucho...
: 04 lis 2010, 12:43
autor: Pablo200
Kolego musisz kolejno odłączać i zapętlać elementy magistrali MMI
W końcu trafisz na element który blokuje system.
Powodzenia
: 05 lis 2010, 15:29
autor: CBT
zapętlać czyli wstawić bypass na światłowód zamiast urządzenia?
: 05 lis 2010, 15:50
autor: fabiano82
Wypiac dane urzadzenie i zamknac obwod.
: 05 lis 2010, 16:29
autor: Pablo200
Dodatkowo wykodować je z getway
Zapomniałem wcześniej dodać
: 06 lis 2010, 21:26
autor: CBT
Ok dzięki będę próbował.
: 09 lis 2010, 18:41
autor: andy20082009
Witam po przerwie. Musisz się zaopatrzyć w pętlę światłowodową dostępną w ASO Audi. Pracownicy dobrze znają ten problem. Jednak sam sobie z tym nie poradziłem, bo u mnie niestety padły dwa elementy na raz. Więc na nic było zastępowanie kolejnych elementów pętlą, bo zawsze jeden zostawał uszkodzony.
: 24 sty 2011, 00:40
autor: Andyborowik
Dirty pisze:Próbowałeś zrobić "twardy" reset MMI?
Pozdr
Czy w angliku taki reset będzie tak samo czy w lustrezanym odbiciu? Bo przycisk setup jest po prawej stronie. Więc wypadałoby setup oraz środkowy i lewy górny, tak?
