Strona 1 z 3
[A6 C6] Zmieniarka CD nie działa
: 16 kwie 2010, 20:02
autor: Aron
Nie mogę włożyć żadnej płyty (tak jakby już tam była) ani wyjąć (tak jakby zmieniarka była pusta). ÂŚwiecą się na niej wszystkie przyciski z numerami płyt od 1 do 6 migocząc na zmianę. Podczas włączenia zapłonu słychać wyraźnie jakby napęd próbował wczytać CD, ale laser się ślizgał. Zwykła CD działa bez problemu. Co z tym zrobić? Miał ktoś podobny problem?
: 16 kwie 2010, 23:05
autor: pan42
Już było :lol: , ale - odłącz zmieniarkę na chwilę lub przełącz na radio i zostaw na noc i będzie OK.
: 17 kwie 2010, 10:15
autor: Aron
Faktycznie było :oops: idąc dalej: rozumiem, że mam odłączyć klemy z aku na noc, ale czy po odłączeniu aku rano mogą pojawić się jakieś niespodziewane info/problemy w kompie, itp.? Druga możliwość to odłączenie bezpiecznika, tak? Którego, jak go zlokalizować? Szukałem "Bezpieczniki a6" ale nie znalazłem tematu. Ewentualnie jak inaczej odłączyć zmieniarkę?
: 17 kwie 2010, 23:09
autor: pan42
Przełącz na radio i zostaw na noc i będzie OK. Miałem to samo pomogło. Jeżeli nie to wyjmij schowek i odłącz na chwilę zasilanie zmieniarki. U mnie zadziałał pierwszy sposób.
: 18 kwie 2010, 00:38
autor: bob budowniczy
Odkecac schowek , lepiej włozyć klucze i wyciagnąć napęd i wtyczkę zasilania , no chyba ,ze inny sposób pomoze ........
: 18 kwie 2010, 19:30
autor: Aron
pan42 pisze:przełącz na radio
Co to znaczy przełącz na radio?
- żeby odłączyć wtyczkę to trzeba wykręcić schowek (w tym celu musiałbym specjalnie nabyć odpowiednie klucz)
- wyjąć bezpiecznik: nie wiem
czy jest taki bezpiecznik, który odpowiada tylko za CD czy zmieniarkę?
Gdzie go szukać? (na pewno nie ma go przy prawej stronie schowka)
- odłączyć klemy z aku: brak pewności, że komputer się nie zrestartuje, czy nie będzie czegoś nie przewidzianego po podłączeniu...
: 19 kwie 2010, 06:53
autor: pan42
Aron pisze:pan42 napisał/a:
przełącz na radio
Włącz radio i zgaś silnik. Zostaw na noc. Przez pewien czas po wyłączeniu zmieniarka jest nadal zasilana, a później nie. Wtedy się zresetuje i głupota ustąpi. Odłączenie aku zawsze grozi niespodziankami.
: 19 kwie 2010, 08:21
Nie odłączaj aku , to nie jest dobry pomysł. Kolega ma rację sprzęt powinien wyłączyć się po ok 10-15 minutach po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki , ale czy przejdzie jej to nie wiem .....
: 19 kwie 2010, 10:09
autor: tmr
Aron pisze:rozumiem, że mam odłączyć klemy z aku na noc, ale czy po odłączeniu aku rano mogą pojawić się jakieś niespodziewane info/problemy w kompie, itp.?
wystarczy odłączyć na sekundę. na całą noc nie ma sensu
Błędy... a niby jakie trwałe błędy (wpływające na pracę auta) mają się pojawić?
Aron pisze:Druga możliwość to odłączenie bezpiecznika, tak? Którego, jak go zlokalizować? Szukałem "Bezpieczniki a6" ale nie znalazłem tematu.
numer 12 z prawej strony (przy pasażerze)
bob budowniczy pisze:Nie odłączaj aku , to nie jest dobry pomysł.
Jeśli nie wiadomo który to bezpiecznik to jest dobry pomysł ...
bob budowniczy pisze:Kolega ma rację sprzęt powinien wyłączyć się po ok 10-15 minutach po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki
system mediaplayer jest zasilany z obwodu KL30 który
nie wyłącza się po żadnym czasie...
: 19 kwie 2010, 10:27
Aron doczytałeś się w instrukcji który to bezpiecznik ? jeżeli tak to wypnij go na chwile i po jabłkach . To wtedy powinno wystarczyc jak go na 20 minut wyłaczysz ( bo może jeszcze jakieś kondensatorki trzymają zasilanie - ale 20 minut powinno wystarczyć.)
: 19 kwie 2010, 11:52
autor: r1u0d2y
Wyjalem bezpieczniek 12 od strony pasazera poczekalem z 5 minut i kupa.
Nadal nie moge wyjac zadnej CD.
Co kolejnego zrobic z ta zmienairka?
: 19 kwie 2010, 14:10
autor: firewire
tmr pisze:system mediaplayer jest zasilany z obwodu KL30 który
A idzie podłączyć AMI pod coś innego, bo ciągle włączony HDD w AMI to trochę porażka (24h)... w końcu 2,5' HDD to nie dyski serwerowe
Dawno zauważyłem że potrafi być włączony i kilka godzin po zamknięciu i nie ruszaniu auta... (zostawiłem schowek otwarty a USB ma diodę)
: 19 kwie 2010, 16:36
autor: Aron
tmr pisze:
Nie pisałem o błędach wpływających na pracę silnika, ale o możliwości niespodziewanych problemów/konieczności nastawienia komputerów, czy innych funkcji po ewentualnym restarcie.
tmr pisze:numer 12 z prawej strony (przy pasażerze)
W instrukcji napisano o tym bezpieczniku: Napędy dysków z przodu (MMI) 5 Amper - więc OK - odłączę go i zobaczymy co będzie (?)
: 19 kwie 2010, 20:47
autor: pan42
Aron pisze:W instrukcji napisano o tym bezpieczniku: Napędy dysków z przodu (MMI) 5 Amper - więc OK - odłączę go i zobaczymy co będzie (?)
Ale wyżej jest napis - "z kierownicą prawostronną"
: 19 kwie 2010, 20:59
autor: Aron
pan42 pisze:Ale wyżej jest napis - "z kierownicą prawostronną"
NIEPRAWDA! Wykaz tych bezpieczników zaczyna się na 308 str. instrukcji, gdzie tytuł brzmi: "Rozmieszczenie bezpieczników w samochodzie z kierownicą lewostronną", kontynuacja jest na str. 309, a następnie dopiero na tej samej str. jest wykaz bezpieczników z kierownicą prawostronną!
Mój poprzedni zapis jest prawidłowy, nie miałem dziś czasu wyjąć tego bezpiecznika - jutro się tym zajmę.
