[Audi A6C6] odtwarzacz nie widzi niektórych plików mp3 na karcie SD.
: 22 gru 2021, 09:35
autor: KubaA6C6
Siema, mam w A6C6 MMI 3G ze zmieniarką, czytnikiem 2 kart pamięci. Po włożeniu karty pamięci wykrywa ją i po chwili wszystkie katalogi (wykonawcy) są widoczne w komputerze, ale ich zawartość(nazwa płyty) nie zawsze. Karta 64Gb nowa sprawna (plik do aktualizacji nawigacji ok 32Gb czyta bez problemu), po wyjęciu i ponownym włożeniu czasami zaczyna jednak widzieć wszystkie i normalnie można je odtworzyć. Muzyki na karcie jest ok 25Gb.
Co ważniejsze część muzyki jest zawsze widoczna, problem dotyczy tylko niektórych wykonawców/katalogów. Ale nie ma różnicy w zawartości pomiędzy tymi co się wyświetlają a tymi niewidocznymi, wszystkie piosenki mają ten sam bitrate i format- 128 mp3.
Możliwe, że MMI gubi się, jak jest więcej plików w katalogu?
Re: [Audi A6C6] odtwarzacz nie widzi niektórych plików mp3 na karcie SD.
: 24 gru 2021, 09:03
autor: _wladi_
W Rns był taki problem że nazwy utworów były za długie trzeba było edytować i skracać bo radio nie widziało tych utworów może u Ciebie masz to samo.
: 25 gru 2021, 15:18
autor: KubaA6C6
Sprawdziłem, to nie to. Aktualnie już 2 dzień wszystko działa po czym pewnie zniknie część utworów. Pojawią się po wyjęciu i włożeniu karty SD albo restarcie auta.
Niby oprogramowanie MMI mam najnowsze.
: 25 gru 2021, 22:49
autor: KubaA6C6
Ciekawostka: skopiowałem płyty z folderu z którego czasami znikały i wkleiłem do głównego folderu (w folderze zostawiłem kopie). Co się okazało: zniknęła zawartość płyty która była w głównym folderze a w folderze z którego skopiowałem płyta jest dalej dostępna. Wniosek- to raczej nie wina konkretnej płyty/piosenki.
Ale dalej nie mam pojęcia co powoduje, czemu pliki są niewidoczne.
: 15 lut 2022, 07:17
autor: KubaA6C6
Problem rozwiązał się sam- wszystko nagle samoistnie zaczęło działać bez mojej ingerencji. I tyle w tym temacie :)
: 14 mar 2022, 07:15
autor: KubaA6C6
Odświeżam temat- problem powrócił. Może spróbuję z inną kartą pamięci.
: 27 lis 2022, 12:01
autor: Pejek
Mam taki sam przypadek, doszedłeś do tego dlaczego tak się dziej ?
: 10 gru 2022, 18:26
autor: KubaA6C6
Niestety nie. Ale przyznam, że nie sprawdzałem za dużo. W styczniu przegram wszystko na inną kartę i zobaczę co to da.
: 22 gru 2022, 10:23
autor: tomnik
Za duża pojemność (64GB) karty.
Obsługa kart do 32GB.
: 02 sty 2023, 19:00
autor: KubaA6C6
Przegrałem zawartość karty na 32Gb z 64 Gb. Nic to nie dało, dalej nie widzi tych samych piosenek. Widzi podkatalog z wykonawcą, ale zawartości już nie. Czasem po wyjęciu i włożeniu karty zaskoczy, raz na 20.
: 09 lut 2024, 03:21
autor: szymondeck1
Hej od niedawana posiadam a6 c6 z 2010 i problem polega na tym ze wgralem na karte pamiecie utwory i czesc utworow dziala a czesc nie. Dodam ze wszystkie sa w formacie 128kkbs. Te co nie dzialaja to sa podswietlone na szaro.
Wklejam link to zdjecia jak to wyglada u mnie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Ijs ... Ec6TXG4IU6
Macie jakies pomysly ???? nie umiem stawic fotki wiec jest podalem link do zdjecia wiec prosze skopiowac do przegladarki jak cos
: 09 lut 2024, 09:56
autor: _wladi_
W pierwszej kolejności utwór nie może mieć za długiego tytułu poza tym sprawdź w jakim formacie są te pliki wyszarzone.
: 01 kwie 2025, 21:25
autor: Kamill38
Jestem w posiadaniu następującego modelu ;
Audi A6 C6 4F5 2011 2.7 TDI Quattro Avant 140 kw 190 PS
WAUZZZ4F5BN075313.
W schowku znajduje się zmieniarką na 1 DVD wraz z dwoma slotami na kartę pamięci SD. W DVD odtwarza mi muzykę w mp3 ale jak włożyłem Adapter (z kartą pamięci SD w środku) pisze że jest "nie czytelne" 😲 czyżby te sloty nie służyły do odgrywania mp3 na karcie SD ? Nie mam pojęcia.. Może ktoś oriętuje się w temacie i pomoże ☺️
Z góry wielkie dzięki 😃
