Wymiana wzmacniacza 4f0910223B
: 29 lip 2020, 13:04
autor: kusy4
Od pewnego czasu mam problem ze wzmacniaczem w moim Audi.
Na postoju wyczerpuję on akumulator.
Po przeczyszczeniu wszystkich styków jest spokój na jakiś czas.
Chciałbym go wymienić i już się z tym nie męczyć.
I tu mam pytanie do was: Czy wymieniać go na ten 4f0910223B? Czy też jest jakiś lepszy, na który mógłbym go wymienić?
Niestety wzmacniacza z nr 4f0910223B nie znalazłem nigdzie nowego.
Zdjęcie aktualnego wzmacniacza:
Dane auta:
Audi A6 C6 sedan
2.4 benzyna
2004 rok
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Re: Wymiana wzmacniacza 4f0910223B
: 03 sie 2020, 20:57
autor: mat1324
Nowszego nie ma, więc nie masz większego wyboru.
: 02 paź 2020, 06:58
autor: mbedi
Podłącze się pod temat, mam inny problem (myślę że ze wzmacniaczem) A6 C6 Avant 2009 nie Bose mianowicie raz na jakiś czas głośniki przednich drzwi wydają w tle nieprzyjemny dźwięk jakby zakłócenia jak spawanie lub jakiś alarm. Stawiam na wzmacniacz czasem słychać to zaraz po otwarciu auta ale wtedy są to trzaski kiedy wzmacniacz się wybudzi. Pytanie moje czy zmiana na wzmacniacz z innego auta wymaga jakiegoś kodowania czy CP w czymś mi utrudni przesiadkę? Szczególnie jest problem większy z prawej strony. Mam drugą A6 C6 z 2005 sedan też nie BOSE i myślałem z niej wzmacniacz tam włożyć a tam zmienić audio na BOSE czy z sedana będzie pasować? Rozmieszczenie głośników wydaje się takie samo i ilość w Avant i sedanie.
: 06 paź 2020, 07:42
autor: mbedi
Z szacunkiem dla wszystkich ale na tym forum nikogo nie ma aktywnego i mogącego pomóc? Rozumiem że właściciele A6 sami sobie nie kopią w autach ale może jakiś doświadczony serwisant pomoże? Na forum A4 jest więcej grzebaczy małolatów i tam nauczyli mnie że rzucam temat i zaraz mam kilka rad a tu czekam i czekam i nic. Panowie fachowcy do "pomocy".
Gorąco pozdrawiam.
: 06 paź 2020, 21:38
autor: ollyon86
Jeśli masz polifta to zewnętrznego wzmacniacza nie masz. Wzmacniacz jest wbudowany bodajże w jednostce MMI gdzieś z przodu samochodu. Jeśli masz przed lifta to zamień wzmacniacze z sedanem , ochrona CP jest lecz może wzmacniacz chwilę pograć .
: 08 paź 2020, 18:41
autor: mat1324
Niestety, ale A4 jest mniej skomplikowana i tańsza, więc ludzie sami kombinują, aby nie robić sobie kosztów. Niestety, ale taka pawda. Jeszcze gorzej jest na forum A8.
: 09 paź 2020, 09:57
autor: mbedi
mat1324 pisze:
08 paź 2020, 18:41
Tu akurat przyznam rację i domyślam się że tak jest. Qrcze ten co wydaje dziwne dźwięki to polift i faktycznie nie zauważyłem w bagażniku wzmacniacza. Cóż będę próbował ten problem rozwiązać inaczej. Dzięki i pozdro <rotfl>
: 09 paź 2020, 14:31
autor: mat1324
Przez moment byłem zarejestrowany na znanym forum A4, ale stopień druciarstwa mnie przeraził i odpuściłem. Jak proponowałem przykładowo zastosowanie oryginalnego oleju do multitronica, to już mnie posądzali, że tym handluję, a zamiennik też daje radę i jest kilka razy tańszy. Potem kombinują, bo skrzynia padła i dziwią się dlaczego tak się stało. Dobra koniec off-topicu, bo jeszcze admin da bana :p.
: 18 mar 2021, 11:53
autor: ollyon86
Czy wzmacniacz z przed lifta Bose będzie pasował do polifta ?
