Jakie tanie w miare dobre głośniki ?
: 10 lip 2015, 08:47
autor: Dud3k
Z racji tego że w swoim avancie nie mam ani ori suba ani glośników z tyłu a na domiar złego padł mi jeden głośnik z przodu naszlo mnie żeby wymienic z przodu i dołożyć z tyłu.
Co byście polecili taniego, najtańszego czy cos co zagra jak seria lub podobnie ?
Audiofilem nie jestem basu byc nie musi bo całość audio dopieszcza subwoofer w bagażniku.
Kable , tylnich głośników musze ciagnac do radia czy gdziesz ori wiazka idzie na przod ?
: 10 lip 2015, 10:53
autor: yaszczur
Jeśli już wymieniać, to na przód obowiązkowo zestaw odseparowany tj. woofer + tweeter + zwrotnica, na tył również można się o taki pokusić, ale niekoniecznie. Osobiście zrobiłbym porządny przód a na tył wrzucił jeden ori głośnik, który Ci zostanie i dokupił do niego drugi taki sam. Omijaj konstrukcje koaxialne tj. woofer i tweeter w jednym.
Z budżetowych zestawów (około 250zł), które przyzwoicie zagrają (ale z pewnością lepiej niż seria) możesz wybierać:
- HELIX B62C
- POWERBASS S-6C
- ALPHARD HANNIBAL
Starałem się podawać mniej więcej takie, z którymi poradzi sobie radio. Nie ma sensu pchać niczego o mocach większych niż 60/70W rms, bo żeby takowe dobrze zagrały potrzebują już zasilania z osobnego wzmacniacza i przygotowanych wygłuszeniem drzwi.
Żeby sprawdzić, czy do tylnych drzwi masz wiązkę najlepiej zdjąć tapicerkę i zobaczyć, ewentualnie obadać kostkę za radiem gdzie będzie widać ile przewodów wychodzi w wiązce na głośniki.
: 10 lip 2015, 13:30
autor: Dud3k
Wlasnie tak sie zastanawialem nad tymi powerbasami. Tylko i wylacznie zestaw odseparowany, juz nie raz testowalem :) kostki w boczkach z tylu sa pod glosniki a przy radiu standardowo dodatkowa czerwona kostka z kablami ale to chyba ida do ori wzmacniacza ?
: 10 lip 2015, 15:51
autor: Przem@S
Z budżetowych dobrze tez wypada :
AUTOTEK A6.2CS
Do tego co kolega yaszczur napisał , zrobił bym wygłuszenie przednich drzwi i będziesz mega zadowolony.
Jak w bagażniku siedzi sub to głośniki w tylnych drzwiach sobie odpuść ;)
