[A6 C4] wysokość opony
: 05 kwie 2011, 20:43
autor: kris0221
witam mam pytanko czy wysokość opony na przód 50 a na tył 55 czy tak moze być bo słyszałem ze nie moze bo abs zacznie wariowac i nie działać poprawnie czy to prawda???????
: 05 kwie 2011, 21:01
autor: kopec
kolego ja jeżdżę na 17 i mam profil 45, mam opuszczony troche zawias więc 50 by nie weszła bo by obcierala, a apropo abs to laczego miałby wariować ? ale nie powinno się chyba wyższych profilów robić, ewentualnie szerokość ale nic pozatym
: 05 kwie 2011, 21:18
autor: Bombell
Może nie tyle abs co asr bo koła będą się kręcić z różną prędkością. Dwa różne profile opon to murowany problem moim zdaniem.
: 05 kwie 2011, 22:45
autor: kopec
jak chcesz efekt żeby był przód niższy a tyłwyższy to najbezpieczniej będzie obniżyć przód a tył zostawić lub go minimalnie zmniejszyć, ja tak mam np
i dość fajnie to wygląda
: 06 kwie 2011, 20:19
autor: phpbb3 forum A6
nie można zastosować kół różnej średnicy a tak by się stało gdybyś miał różna profile opon. asr odczyta większą prędkość kół przednich, zinterpretuje to jako poślizg i się załączy co będzie skutkowało odcięciem dawki paliwa i jazdą z max prędkością do 40 km/h
: 06 kwie 2011, 21:21
autor: M0NEER
kris0221 pisze:witam mam pytanko czy wysokość opony na przód 50 a na tył 55 czy tak moze być bo słyszałem ze nie moze bo abs zacznie wariowac i nie działać poprawnie czy to prawda???????
Takie rozwiązanie nie jest popularne...
ABS tylko jest aktywny, gdy któreś koło się zablokuje podczas hamowania, także rozmiar koła (profil) nie ma tutaj znaczenia.
Napęd Quattro i ESP by to raczej źle zniosły, ale skoro ich nie masz to de facto możesz takie opony u siebie założyć.
btw, skoro nie masz Quattro to będziesz miał FWD, a nie RWD jak zaznaczyłeś w profilu?...
: 10 kwie 2014, 20:37
autor: Alexus
M0NEER pisze:kris0221 pisze:witam mam pytanko czy wysokość opony na przód 50 a na tył 55 czy tak moze być bo słyszałem ze nie moze bo abs zacznie wariowac i nie działać poprawnie czy to prawda???????
Jeżeli nie masz tak w homologacji to nie dawaj. Nie powinno to dobrze wpłynąć na jazde samochodem.... nie zalezy Ci na bezpieczeństwie?
Dawaj kapcie jak fabryka mówi!
