Kodowanie (potrzebny kod dostępu do sterownika vcds powinien podpowiedieć)
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Security Access - 16]
Code presented by program
[Adaption - 10]
Select from drop down menu
Change parameter
[Do It!]
może nie kodowaniem ale też pewien sposób kupić samą klamerkę pasa i ją wpiąć w zatrzask:
Re: auto hold bez zapiętych pasów
: 04 wrz 2020, 20:20
autor: pawcio81
A ja klamerki nie polecam, w razie dzwona nie wylatujemy tylko przez szybę, rozwalamy łeb o szybę ale dodatkowo lecimy twarzą na poduszkę powietrzną, która się właśnie napełnia.
: 05 wrz 2020, 13:32
autor: mat1324
A po co auto hold bez zapiętych pasów?
: 05 wrz 2020, 17:48
autor: carlos777
Hardcorowców nie brakuje. Niektórym się wydaje że jak jadą tylko kilometr do sklepu to nie trzeba zapinać pasów.
: 05 wrz 2020, 18:18
autor: KKgg
Ja akurat zawsze zapinam pasy i z tego względu nigdy nie wyłączę brzęczyka... ALE autohold chętnie miałbym włączony zawsze. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i kiedyś otworzyłem garaż a potem bez zapiętych pasów wjechałem do środka.... A na koniec prawie przywaliłem w ścianę bo zatrzymałem samochód i nie wyłączając silnika zdjęłam nogę z hamulca bo coś tam jeszcze grzebałem w mmi
: 05 wrz 2020, 20:40
autor: mat1324
Też zawsze jeżdżę z zapiętymi pasami i mam odruch, że po zatrzymaniu wrzucam na P.
: 06 wrz 2020, 05:48
autor: carlos777
Odruchy Pawłowa trzeba w sobie wyrobić poprzez wielokrotne powtarzanie.
Raz za młodu widziałem jak uczeń odpalał samochód na biegu i przycisnął kolegę do ściany.
Zawsze przy odpalaniu auta trzymam nogę na hamulcu lub na sprzęgle. W zależności od rodzaju skrzyni.
: 06 wrz 2020, 09:51
autor: KKgg
Nie zmienia to faktu że różne są przesłanki żeby mieć autohold zawsze aktywny. Jeden lubi jak kwiaty pachną, drugi jak skarpety śmierdzą
Jeżdżę na Taxi nie mam obowiązku zapinania pasów gdy jadę z klientem i tego nie robię. I po to mi jest potrzebne wyłączyć jeśli się da
: 06 wrz 2020, 20:06
autor: mat1324
Nie masz obowiązku, ale wypadałoby mieć zapięte pasy.
: 08 wrz 2020, 13:14
autor: Kuba_taxi
Mat nie bez powodu mogę ich nie mieć jest to dla mojego bezpieczeństwa gdyby klient chciał mnie np udusić od tylu właśnie tym pasem. Przez 9 lat miałem kilka sytuacji w których trzeba było kogoś „wyprostować”
: 08 wrz 2020, 22:02
autor: mat1324
Rozumiem .
: 16 lip 2024, 10:12
autor: ReZRoman
Wiem że temat już kilka lat ma , ale odpowiedzi brak. Jeśli ktoś znalazł sposób to proszę o info czy da się i jak to zrobić.
Swoją drogą szkoda że zamiast merytoryki dużo to moralnych bzdór odbiegających od tematu.
Każdy jest panem własnego losu a niezapięte pasy nie zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników.
Z góry dziękuję za pomoc.
