Silnik 2.0 TDI 190KM CNHA?? PILNE
: 02 paź 2019, 06:59
autor: laki89
Witam. Kto posiada silnik 2.0 TDI 190KM CNHA?? Proszę o kontakt. PILNE
: 02 paź 2019, 07:28
autor: Bart_d
Kolego napisz o co chodzi z czym masz problem, co chcesz sprawdzić, bo ktoś pomyśli że chcesz mu silnik pilnie skubnąć z auta :)
Ja co prawda mam CSUD ale różni się jedynie wtryskami i turbiną.... a reszta to to samo.
: 02 paź 2019, 09:23
autor: laki89
Posiadam Audi a6 C7 2015r 2.0 tdi 190 KM. Irytujace piszczenie ( co dokłądniej świerszczenie bardziej przypominające) po zapaleniu z przodu silnika. Wymieniony alternator, pasek i wszystko co się dało i dalej to samo. Miał ktoś moze taki przypadek?? Czy te silniki mają taką wadę fabryczną?? jeśli będzie potrzeba to podeślę nagranie
: 02 paź 2019, 11:27
autor: Bart_d
Wiem chyba o czym mówisz.... ale dla pewności podeślij nagranie... czy dzieje się tak na w miarę zimnym silniku? Czy cały czas?
Jeżeli na zimnym to spróbuj kilka razy szybko wcisnąć pedał hamulca i posłuchaj czy na chwilę (1-2 sekundy) ten dźwięk nie ustaje?
Czy to taki mniej więcej dźwięk jak na filmie?
: 02 paź 2019, 20:11
autor: laki89
ok spróbuje :|
[ Dodano: 2019-10-02, 20:11 ]
tylko na zimnym :| ...jesli po wcisnieciu hamulca tak bedzie ze ustaje ...co bedzie przyczną?
: 02 paź 2019, 22:48
autor: Bart_d
Spokojnie... jeżeli to ten dźwięk, to tylko pompa oleju będzie winna.
: 03 paź 2019, 06:39
autor: laki89
Czyli co wymiana pompy czy coś innego trzeba zrobić??
[ Dodano: 2019-10-03, 06:39 ]
Podaj ewentualnie numer kontaktowy i się z Tobą skontaktuje i pogadamy co i jak.
: 03 paź 2019, 09:06
autor: Bart_d
Obejrzałeś film? To mniej więcej taki dźwięk jak na filmie?
Jeżeli tak... to pompa oleju i sprzężona z nią pompa vacum...
Tu jeszcze inne nagranie:
Co do samej pompy... jest to pompa z regulacją ciśnienia w zależności od obrotów.
Dźwięki wydobywają się na wolnych obrotach, na zimnym silniku... wciskając hamulec kilkukrotnie, na chwilę odciążamy pompę zmniejszając podciśnienie pompy vacum, która jest zamontowana na tej samej osi co pompa oleju. Takie odciążenie powoduje chwilowe wyciszenie "dźwięku".
Czy wymieniać?
Takich przypadków jest mrowie. Ogólne stanowisko grupy VAG na temat tego problemu w silnikach typu EA288 (z tego co wielokrotnie wyczytałem) to "tak może być, nic nie trzeba wymieniać, to normalny objaw, pompa jest przewidziana jako dożywotnia".
Z zagranicznych for jak czytałem, pojawia się taki dźwięk już nawet w autach z przebiegiem 20 tys.km, a nawet fabrycznie nowych.
Jeden z polskich warsztatów na swoim blogu opisywał wymianę tej pompy ze względu na taki hałas w superb-ie lub passacie, ale głupoty pisali że pasek przeskakiwał itp... gdyby pasek przeskoczył kilka razy (jak to miało miejsce w 2.0TDI PD ze słynnym "ołówkiem" na pompie) to do wymiany w najlepszym razie byłoby tylko turbo.
Nigdzie nie wyczytałem żeby komuś ta pompa siadła... użytkownicy opisują że mieli ten dźwięk przy 20 tys.km i mają przy 160 tys.km i nic się nie dzieje...ten typ tak ma chyba.
: 03 paź 2019, 11:25
autor: laki89
Tak dokładnie takie dżwięki jak na obu filmikach które podesłałeś.
Jezeli ta pompa jest z regulacją to jest możliwość jakieś regulacji, zniwelowania tego piszczenia czy z tym nie da sie nic zrobić?
Mam Audi A6 C7 2015r 75tys. przebiegu i nigdy bym nie pomyślał że coś takiego mogą mieć.
A czy orientujesz się gdzie ta pompa jest umieszczona??
: 03 paź 2019, 15:37
autor: Bart_d
Regulacja ciśnienia jest realizowana automatycznie i niczym się tego nie podreguluje.
Pompa umieszczona jest w silniku w Audi na dole z przodu. Pasek napędowy pracuje w silniku w oleju.
Dźwięk będzie słyszalny najbardziej koło koła napędu paska wielo-rowkowego, w audi z przodu przed samochodem (w skodach i VW silniki są umieszczone poprzecznie więc w nich słychać pompę z boku).
Nowa pompa kosztuje w ASO około 1600zł - nr 04L145208J. Wymiana pewnie ze 400zł poza ASO.
Czy wymieniać? musisz sam dokonać oceny.
Poczytaj ten temat na angielskim forum skody... ten sam silnik EA288 i oceń czy wymieniać czy nie.
Dźwięk jest tak naprawdę bardzo lekko słyszalny na zimnym silniku.... ale wiem, jest.
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... ine-sound/
Ogólnie silnik EA288 (od roku modelowego 2015) miał pojemność 1.6 i 2.0 TDI i szedł w całej grupie VAG... nawet silnik z Passata B9 2.0TDI 240 KM to ta sama platforma... tylko z innym turbo, wtryskami...
: 03 paź 2019, 20:13
autor: laki89
ok poczytam <okok> czyli u siebie tez masz takie świerczenie?myślę że uda sie wymienić bez rozbierania pasa przedniego i rozrządu??? <stres> ...to moje pierwsze i ostatnie Audi :[ czyli tak jak w reklamie przewaga dzięki technice <rotfl> <rotfl> <rotfl>
[ Dodano: 2019-10-03, 20:13 ]
a czy wymiana pompy eliminuje ten dzwięk? :|
: 04 paź 2019, 08:10
autor: Bart_d
Tak mam... ale jest tak naprawdę mało słyszalne... wewnątrz samochodu chyba wcale tego nie słychać, a na zewnątrz tylko na zimnym silniku.
Mi szczerze mówiąc to za bardzo nie przeszkadza - a mam wyczulony słuch na odgłosy w samochodzie.
Czy da się wymienić bez rozbierania rozrządu?... może i tak.
Trzeba zdjąć miskę, odkręcić pompę i zdjąć pasek pompy oleju:
Czy pomoże wymiana?....Pewnie tak...na jakiś czas przynajmniej.
Dla CNHA i CSUD audi przewiduje pompę z końcówką J - i chyba nie ma zamiennika, więc pompa pewnie będzie taka sama.
Wrzuć nagranie swojego świerszcza to porównam dźwięki.
: 05 paź 2019, 14:02
autor: laki89
ciekawi mnie czy wszyscy tak mają <mysli> czy ktoś wymieniał i faktycznie pomogło <mysli>
[ Dodano: 2019-10-05, 14:02 ]
czy ktoś dołączy do dyskusji z silnikiem 2.0 tdi CNHA. <mysli> ..czy na zimnym silniku ma piszczenie w okolicach paska osprzetu...proszę o opinie <okok>
: 05 paź 2019, 14:27
autor: Yaro1
Mam już drugą A6 z silnikiem CNHA, wcześniej 2014 rok, teraz polift, w obydwu słychać dźwięk który jest opisywany. Ten typ tak ma.
: 05 paź 2019, 14:34
autor: laki89
nie próbowałeś wymieniać ? <mysli> musi być jakiś sposób żeby to piszczenie zlikwidowac <nerwus> :[
[ Dodano: 2019-10-05, 14:34 ]
czy u Ciebie dzwiek jest słyszalny stojąc obok samochodu? :| podejrzewam ze w jednym bedzie głośniej w innym ciszej :[
