Audi A6 C7 montaż zderzaka po lifcie 2015 do modelu 2014
Może ma ktoś doświadczenie z montażem zderzaka po lifcie 2015 do modelu 2014.
Płynie do mnie A6 C7 2014 3.0T bez zderzaka (miedzy innymi) no i tak sobie pomyślałem, że może mógł bym założyć ten po lifcie skoro i tak muszę kupić.
Tak więc czy będzie pasował i co z wydechem, oryginalnie ten po lifcie ma chromowane końcówki "prostokątne" ja mam okrągłe czy jakiś szpec od wydechów to ogarnie?
I jeszcze jedna sprawa, czy we wszystkich C7 ilość czujników PDC jest taka sama?
Dzięki i pozdrawiam
Rychie
Dzięki i pozdrawiam
Rychie
- Quash
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Ze zderzakiem przednim ci nie potwierdze na 100% ale zderzak powinien podejsc, bo nic w samej bryle/ksztalcie swiatal nie zmienialli. Przerobke tylnich koncowek zrobia ci w kazdym warsztacie to zadne high tech nie jest, choc mi osobiscie bardziej podoba sie wersja z okraglymi koncowkami. Co do PDC to ilosc czujnikow nie jest taka sama, wersje z opcja samodzielnego parkowania maja ich wiecej niz wersje tylko z sygnalizacja.
460KM/550NM Compsport Stage 2
[quote="Quash"]Ze zderzakiem przednim ci nie potwierdze na 100% ale zderzak powinien podejsc, bo nic w samej bryle/ksztalcie swiatal nie zmienialli.[/
I tu sie mylisz. Światła są inne bo przerabiałem ten temat. Zaślepki spryskiwaczy także sa inne. Do tego trzeba wymienić płytę dolną plastykowa. Inne jest także poprowadzenie spryskiwaczy oraz parktronika ale to już drobiazgi-da sie to przerobić bez żadnego problemu.
Tomek
Doczepie się tutaj, bo temat podobny. Czy światła z polifta matrix led do wersji sprzed?
Mam u siebie bi-xenon skrętny i od pewnego czasu chodzi mi po głowie aby założyć ledy.
Oglądam aukcje z tymi lampami troszkę poszperałem i do ledów z przed lifta takich jak mój aby działało automatyczne przełączanie świateł trzeba wymienić lusterko, czy jeszcze coś trzeba robić? Kodować VDSem czy coś? Te pływające migacze też da się włączyć?
A co z lampami po lifcie?! Trzeba zderzak wymieniać? I czy ten matrix działać będzie normalnie czy jeszcze jest potrzebny jakiś sterownik?
musisz wymienić oba zderzaki, dolny spojler, połówki nadkoli z przodu. Z tyłu ślizgi boczne zderzaka różnią się nieznacznie ale środkowy ślizg jest inny.Do tego wtyczki tylnych lamp tez są inne.
Co do matrixów i ich uruchomienia.....temat jest trudny i to bardzo.
Do wymiany kamera w szybie przednej-musi być z końcówką F.
Do wymiany BCM(bordnetz)-najlepiej z auta istniejącego bo potrzebna parametryzacja.
Do tego dobrze mieć gatewaya z tego samego auta.
Do przednich lamp są inne wiązki ale to pikuś. W twoim aucie (o ile masz C7)jest moduł lamp a w nowym wiązki lecą bezpośrednio z BCM i do komfortu.
Żeby był pływający kierunek to wymiana komfortu bądź dokupić zewnętrzne modułu-samoróby.
tak w skrócie to jakieś 20 tysięcy lub lepiej.
Jeszcze nikt tego nie ogarnął, przynajmniej w Polsce.....tak żeby działał pełny Matrix.
Tomek
Czy mówiąc o innych wtyczkach tylnych świateł, chodziło ci o to że aby zmienić tylny zderzak na ten z polifta, trzeba również wymienić tylne światła?
Czy nowy zdezak pasuje do przodu bez wymiany przednich lamp? ( mam full led)
Czy w wydechu w polifcie ( w 3.0 biturbo) te prostokątne koncowki to atrapy zespolone ze zderzakiem czy moze prawdziwe koncówki na wydechu?
Jeśli prawdziwe to czy da się je dostać bez reszty wydechu?
A i czy radary z przedlifta pasują w zderzak polifta
1.Radary przód pasują tylko trzeba zmienic blachy wsporcze bo sa inne.
2.Radary tył pasuja ale trzeba zmienic ślizgi w które one wchodzą.
3.Zeby zmienić tył musisz zmienić lampy-zabawa z elektryką ale prosta bo rozmieszczenie np.światła cofania jest inne(światło w klapie-przenieśli)
4.Atrapy tylnego wydechu można bez problemu zamontować, to oddzielna część-trzeba jeszcze zakupić wzmocnienie zderzaka, które to przytrzymuje. ok. 7 nowych części.
5.Zderzak przód jest inny, inny kształt maja nowe lampy, dlatego chcąc zmienic przednie lampy trzeba zmienić trochę części(zderzak, dolny spojler, spojlery w nadkolach, wsporniki lamp, zderzak, przewód spryskiwaczy i takie tam.
Tomek
Kiarka widze ze ostro ogarniasz temat wiec moze mi podpowiesz :kiarka pisze:1.Radary przód pasują tylko trzeba zmienic blachy wsporcze bo sa inne.
chce sobie poskladac A6 na body RS i zastanawiam sie czy wkladac graty przed liftem czy po .
Auto baza ktore kupilem to 2012 rok , mialo zwykle bixy z przodu. Tyl na ledzie.
Domyslam sie ze full led na front przed liftem to raczej bez problemu sie wklada ? A poliftowe ? nawet nie wiem jakie sa rodzaje : wystarczy mi zwykle swiatlo led , nie musi byc zaden matrix Tyl zeby w avancie zmienic na FL to klapa zostaje prefl ? bo lampy raczej bez problemu sobie ogarne. chodzi tez o to ze mam do kupienia komplet elementow ale przedliftowy na full led. A polifta musze kompletowac i znow wszystko ma plusy i minusy : na przed bedzie latwiej poskladac dla mnie , graty mam w zasadzie ale bedzie wygladac na starsze i pewnie finalnie jak bede chial sprzedac bedzie mniej warte niz w FL . jesli jednak ma byc duzo problemow z ogarnieciem przednich lamp to jednak zostane chyba przy starszej.
Z gory dzieki za odpowiedz
