[ All ] Słabe hamulce i działający ABS
Witam... Mam problem z hamulcami, a mianowicie strasznie słabe a do tego w końcowym etapie hamowania włącza się ABS.
Odpowietrzałem i dalej jest to samo
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 13:10 przez rafal_1281, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego podjedz na stacje diagnostyczna i sprawdz sile hamowania czy równo na osi hamuja bo moze ktoreś kolo ci nie hamuje ,albo troche pojezdzij z dynamicznym hamowaniem i zobacz czy felgi sa tak samo cieple lewa jak prawa.
[ Dodano: 2012-08-10, 15:30 ]
do borussia_ck u ciebie to pewnie klocki na zimnych slabiej łapia a jak sie rozgrzeja jest ok (takie cos wystepuje rowniez jak sie ma klocki sportowe)
tak byłby twardy pedał, przy kiepskich klockach jest odwrotnie im dłuzej hamujesz tym pedał robi sie coraz twardszy i trzeba coraz silniej wciskac. Ja założyłem klocki boscha (straszna lipa) i na zimnych duzo lepiej hamowały od poprzednich (textar OE quality) ale jak przyszło do awaryjnego hamowania ze 120km/h to mało pedał bym nie urwał zeby to hamowało <szok>. Czy to na 100% klocki to ci nie powiem, musiałbyś podmienic tylko na jakies dobre.
[ Dodano: 2012-08-11, 12:24 ]
no i nie wiem tak naprawde jaką masz różnice w hamowaniu na poczatku a potem bo jak bardzo duża to może i nie klocki
dominik8484, Wiesz, moze i masz racje, bo mialem wymieniane klocki na tyle. Roznica w hamowaniu jest taka, ze jak ruszam zaraz po odpaleniu, cofam sobie wyjezdzajac ze stanowiska parkingowego to chcac sie zatrzymac- hamuje. Pedal jest wtedy twardy no i oczywiscie hanowanie tez niezbyt bogate. Stad moje przypuszczenie dot. ew. awarii pompy, serwa czy jak to sie zwie. Wiesz, ogolnie to jest tak, ze na wylaczonym silniku kazde auto ze wspomaganiem hamulca ma twardy pedal z racji braku podcisnienia w ukladzie. Przekreca sie kluczyk i pedal powinien momentalnie wpasc glebiej. Tak mialem w FSO 1500 jak i Fiacie CC, wiec to pewnie dot. sie kazdego auta. Ktos tu na forum jednak sugerowal, ze przy szczelnych ukladach podcisnienie powinno si eutrzymywac przez pewen czas, takze na nastepny dzien powinno byc tez jeszcze miekkie- w co mi sie troche nie chce jednak wierzyc. Jakiejs tragedii w kazdym razie nie ma. Bo w sumie to juz jestem nastawiony na wymiane serwa.
podpinam się do tematu
Hamulce rewelacyjne nie są i praktycznie za każdym razem jak hamuję załącza się ABS..... już zaczyna mnie to denerwować bo mechanik sprawdził niby płyn jest ok (klarowny nie jakiś tam już przezroczysty czy wodny) odpowietrzenie nic nie dało dodam że Teściu w Sejolu ma lepsze hamulce niż ja.... gdzie szukać przyczyny takiej usterki
Ja miałem taki motyw jak padła mi osłona na przegubie i smar z przegubu dostał się na tarcze i klocek, efekt zero hamowania na tłustym kole, drugie koło zaś miało duże obciążenie i załączał się ABS, jeśli chodzi o ABS to trzeba zapiąć VAGa i sprawdzić czy wszystkie czujniki pokazują taką samą prędkość, również podczas hamowania. jeśli chodzi o słabe hamulce to temat rzeka, ale w tym dziale jest już jeden temat o niskiej czułości hamulców.ConectA__ pisze:Witam
Witajcie, kilka postów wcześniej opisywałem mój problem. Jestem obecnie po dwu dniowej wizycie audi w warsztacie i wymieniłem ezektor i mechanior wyczyścił mi koronki abs-u włącznie z czujnikami oraz pokasował błędy i powiem wam że abs się już tak nie włącza bez powodu, nie wiem czy może winą były te zabrudzone czujniki czy może coś pomógł ezektor. W każdym bądÂź razie autko hamuje teraz o niebo lepiej:)
