Witam, mam problem z włącznikiem kontroli rodzicielskiej, lub czymkolwiek innym pokazanym na zdjęciu. Świeci się cały czas na pomarańczowo nie da się tego wyłączyć, przez to nie działa mi tylnia lewa szyba, cały panel przycisków wymieniony i problem nadal ten sam. Szyba się otwiera normalnie lecz tylko z przycisku kierowcy.
Bardzo prosiłbym o pomoc.
Przyciski na drzwiach kierowcy Audi a6 c6
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Prawdę mówiąc, nie spotkałem jeszcze w A6 C6 takiego podwójnego przełącznika od blokady rodzicielskiej (choć widzę takowe na aukcjach). Piszesz, że zmieniłeś go i jest to samo. Czy wcześniej był taki sam? Jeżeli tak, to może ktoś przed Tobą już go wymienił na niewłaściwy i stąd te problemy. Spróbuj podmienić go na taki z pojedynczym przyciskiem i zobaczysz czy jest zmiana.
VCP+K
Obecnie: LEXUS GS 450h IV 345 KM
Miałem tak już jak ją kupiłem, nie działała lewa tylnia szyba. Prawa działała normalnie po 5 latach prawa szyba też już przestała działać, nie mam pojęcia co się z nimi stało.leon11 pisze:Prawdę mówiąc, nie spotkałem jeszcze w A6 C6 takiego podwójnego przełącznika od blokady rodzicielskiej (choć widzę takowe na aukcjach). Piszesz, że zmieniłeś go i jest to samo. Czy wcześniej był taki sam? Jeżeli tak, to może ktoś przed Tobą już go wymienił na niewłaściwy i stąd te problemy. Spróbuj podmienić go na taki z pojedynczym przyciskiem i zobaczysz czy jest zmiana.
- tomamar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0 TDI 150KM
. W A6 C7 to jest blokada przed otwarciem drzwi od wewnątrz i blokada szyby. Jeśli jest załączone to nie otworzysz drzwi od środka jak i szyb z pozycji pasażera z tyłu. Pewnie w C6 będzie podobnie.tomnik pisze:Ta wersja prawdopodobnie blokuje tylne zamki przed otwarciem od wewnątrz, a nie szyby. Twój problem z szybami nie jest zależny od tych włączników (blokada).
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Zgadza się - sprawdziłem :tomamar pisze:W A6 C7 to jest blokada przed otwarciem drzwi od wewnątrz i blokada szyby. Jeśli jest załączone to nie otworzysz drzwi od środka jak i szyb z pozycji pasażera z tyłu. Pewnie w C6 będzie podobnie.
- dwa osobne włączniki z piktogramem "homo sapiens" blokują odpowiednie tylne (prawe/lewe) zamki i szyby
- jeden włącznik z piktogramem przekreślona szyba blokuje szyby tylne
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
Tak jak nie działał zanim wymienił go na taki sam. Dlatego sugerowałem aby spróbować wymienić na taki z pojedynczym przyciskiem, gdyż mógł być już kiedyś błędnie podmieniony.
VCP+K
