[Tutorial] Zamykanie drzwi przy danej prędkości.
- Imię: Henryk
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
i ja sie podepne...
czy jest mozliwosc zrobic takie kodowanie zeby drzwi sie otwieraly na raz a nie na dwa?
Chodzi mi o to :
ciagniesz za klamke od wewnatrz i nie otwieraja sie wszystkie tak jak powinno byc tylko otwiera sie zamek a za drugim razem dopiero drzwi, i po ponownym ruszeniu drzwi sie nie rygluja)
Chodzi mi o to :
- Imię: Rafal
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Hej,matelek pisze:i ja sie podepne...
Chodzi mi o to :
Czy jestescie w stanie ocenic czy w C5 da sie cos zrobic aby po ponownym ruszeniu zamek ponownie zamknął wszytskie drzwi? Czy juz za duzo wymagamy od C5
pzdr
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Panowie a może ktoś mi powiedzieć co jest grane w nastepującej sytuacji ?
Ciągle załączał mi się alarm. Ale już doczytałem,że to wina kraĂącówki w drzwiach (miga mi światło w środku i brak dźwięku buzera niezgaszonych świateł po wyjęciu kluczyka).
Udało mi się wyłączyć alarm w VAGu w module centralnego zamka. Od wartości kodowania odjąłem 000008. Po tym zabiegu alarm się dezaktywuje. Ale zauważyłem,że nie działa też powiadamianie błyskiem kierunków o zamknięciu i dźwięk. Próbowałem dodać +000512 (potwierdzenie zamkniecia centralnego zamka błyskiem kierunków) ale niestety nie działa. Może ktoś wie jak wyłączyć alarm a zachować pozostałe funkcje ?
- vipkwiecien
- vipkwiecien
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Jezeli alarm działa, działa i cała reszta. Jezeli go wylacze brak potwierdzenia o zamknieciu. Natomiast przy otwieraniu podwójny blysk kierunkow jest.
Także przy wlaczonym alarmie. + 000008
Działa _ +001024 zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki
Działa _ +000512 potwierdzenie zamkniecia centralnego zamka błyskiem kierunków
Działa _ +004096 potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
Przy wyłączonym alramie - 000008
Nie działa _ +001024 zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki
Nie działa _ +000512 potwierdzenie zamkniecia centralnego zamka błyskiem kierunków
Działa ____ +004096 potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
Próbowałem także kolejny raz dodawać te opcje ale to nic nie daje. Może rzeczywiście ma na to wpływ kraĂącówka. Zamówiłem już ten klucz 12 ramienny do wykręcenia zmka, także niedługo się do tego zabiorę.
- vipkwiecien
- Imię: Marcin
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2001
- Silnik: 4.2 299KM
witam,ja miałem w poprzednim audi walnięta kraĂącówkę w drzwiach kierowcy i alarm sie nie załączał(światło mrugało,nie włączało sie pod nogami kierowcy itp)
w obecnej audi w zime padł mi w drzwiach pasażera(na dniach bedę wymieniał zamek) i też się alarm nie załącza.
Sprawdź czujnik otwarcia maski przód,bo wtedy też się załącza,a jak nie to może sterownik alarmu... jest z lewej strony przy tylnej kanapie pod plastikiem.
Jak by co mam wszystkie zamki z dobrymi krancówkami na sprzedanie.
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Witam ponownie. Częściowo udało mi się rozwiązać mój problem. Doszedłem do tego dzięki programowi do dekodowania opcji. Po podaniu kodowania z centralnego program rozpisuje nam poszczegolne sumy... i umnie było tak:
+1
+2
itd
I właśnie nigdzie nie mogłem znaleźć co oznacza opcja +2, ale po przegooglowaniu kilku stron okazało się,że opcja:
+000002 - to potwierdzenie aktywacji alarmu błyskiem kierunków,
a że alarm wyłączyłem - 000008, to też kierunki nie błyskały, mimo iż miałem załączoną opcję:
+000512 - potwierdzenie zamkniecia blyskiem kierunkow.
najwidoczniej opcje przejmują priorytet kolejno. Także wyłączając alarm należy odrazu odjąć od kodowania -000010 i wszystkie pozostałe funkcje bedą pracować prawidłowo.
Dla ciekawskich w 17-Instruments można załączyć poprzez zmianę w kodowaniu przyjemny dla ucha gong otwieranych drzwi. Dźwięk tego gongu mamy w testach w grupie Instruments.
XX?yz - w miejscu pytajnika zapewne macie 1, czyli Europe - a aby uzyskać gong trzeba zamienic na 3.
Pierwsze dwa XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.:
+01 - wskaznik zuzycia okladzin hamulcow (czujniki przy klockach)
+02 - wskaznik o braku zapiecia pasow bezpieczeĂąstwa (uaktywnia się kontrolka na zegarach,ale w pełni działa, jeżeli ma się czujnik zapięcia pasów)
+04 - wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu (jak macie czujnik)
y - ilość cylindrów
z - to silnik
Opcji yz najlepiej nie tykać !
Teraz zostało dobrać mi się do drzwi i reanimować mikrostyk.
+1
+2
itd
y - ilość cylindrów
z - to silnik
- vipkwiecien
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Program do rozkodowywania opcji nazywa się LCode.
Do pobrania stąd <KLIK>
Jego działanie jest bardzo proste. Wystarczy z VAGa z modułu 35 - Centralnego Zamka / Modułu Komfortu, skopiować z funkcji 7 - Recode aktualną wartość kodowania naszego modułu. Następnie wklejamy ją do programu w okienko oznaczone 1). Przeskakujemy strzałkami klawiatury w dół, po czym program automatycznie rozkodowuje aktywne opcje naszego modułu. Dla przykładu odczytujemy i kopiujemy w VAGu kodowanie, które wynosi 007755 i wklejamy bez poprzedzających zer do programu, czyli wartość 7755. Program rozpisuje nam to kodowanie na poszczególne aktywne opcje:
+1
+2
+8
+64
+512
+1024
+2048
+4096
A co oznaczają poszczególne opcje mamy poniżej:
+000001 - Otwierany z pilota kufer
+000002 - Potwierdzenie uaktywnienia się alarmu błyskiem kierunków.
+000004 - Jedno wciśnięcie otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, drugie pozostałe drzwi.
+000008 - Aktywacja fabrycznego alarmu.
+000016 - Zamykanie kufra powyżej 5 km/h
+000032 - Zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h - otwarcie dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki.
+000064 - Zamykanie / Otwieranie szyb z kluczyka
+000128 - Kierownica po prawej stronie
+000512 - Potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków (błysk 1 raz)
+001024 - Zamykanie centralnego zamka potwierdzone dźwiekiem syrenki z alarmu fabrycznego.
+002048 - Po wyłączeniu zapłonu przez kilkanaście sekund można jeszcze otwierać / zamykać szyby.
+004096 - Potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków (błysk 2 razy)
I zapiszcie sobie wartość oryginalnego kodowania. W razie gdyby coś było nie tak można wrócić do pierwszej wartości.
Program LCode świetnie nada się także do rozkodowywania pozostałych modułów - także myślę, że się przyda
+1
+2
+8
+64
+512
+1024
+2048
+4096
