Prośba o radę. 3.0 TDI 320KM
wokop61
Imię: Wojciech
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: wokop61 » 04 lis 2025, 22:17
Witam. Moje Audi zbliża się do 300 tys. przebiegu. Miałem je sprzedawać i kupić coś świeższego, ale po przejrzeniu rynku (i kilku jazdach próbnych) pomyślałem, że nie będę się z nim rozstawał. Jestem gotów zainwestować w to auto nawet większą gotówkę, bo przyjemność jazdy nim to prawdziwa poezja. Doradźcie Koledzy, co należałoby w aucie zrobić (nawet prewencyjnie), aby cieszyć się nim jeszcze przez dłuższy czas. Dodam, że ostatnio wymieniłem wszystkie wtryski i od tego czasu autu (pozornie???) nic nie dolega. Z góry dziękuje za pomoc.
wokop61
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Prośba o radę. 3.0 TDI 320KM
Post autor: Doc » 06 lis 2025, 03:18
Wojtku musisz uważać na łańcuch rozrządu to jeden z najczęstszych i najkosztowniejszych problemów w tym silniku, zwłaszcza po przebiegu 300-400 tys. Jak uruchamiasz zimny silnik jest "cisza" nic nie stuka, puka, trzeszczy to jest ok. Dalej nie ma wycieku oleju? Turbina ok? Kolejna sprawa, wymieniasz olej w silniku jak jeździsz ok 10 max 15 tysięcy km tak jak trzeba? Palecam Motul Specific (504 00 507) 5W30, filtr oleju to MANN HU8005z. Skrzynia biegów (tiptronic) jest już zmieniona podczas oleju np: ZF 1087.298.369? Dalej popatrz na "pneumatyk" czy nie opada nierównomiernie. No i oczywiście zobacz na rdzę, korozję. Sprawdź również czy nie ma zadnego błędu z diagnostyką VCDS. Hamulce, wahacze, opony na pewno są ok. Musisz sprawdzić ustawienie zbieżności, przyda się. Ogólnie mówiąc czasami czyścić, myć karoserię od góry do dołu itd, itd, itd. A6 C7 będzie działać tak jak trzeba. :) Niektórzy mają 500 000, 600 000 km.
wokop61
Imię: Wojciech
Post autor: wokop61 » 06 lis 2025, 14:03
Dziękuję Kolego za cenne rady. Nie jestem biegły w temacie, ale czy np. czyszczenie dolotu i podniesienie ciśnienia oleju nie byłyby wskazane?
wokop61
LukaszRud
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: LukaszRud » 08 lis 2025, 14:41
Czyszczenie dolotu i podniesienie ciśnienia oleju jak najbardziej, warto zwróć uwagę na koło pasowe wału, lubi się rozwarstwić i rozpaść. :)
LukaszRud
wokop61
Imię: Wojciech
Post autor: wokop61 » 09 lis 2025, 17:01
Dziękuję Kolego. A jak skontrolować stan wału?
wokop61
MCGregor76
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: MCGregor76 » 11 lis 2025, 16:34
Na samochodzie nie sprawdzisz dobrze bo zaczyna rozwarstwiać się od strony silnika. Trzeba je zdemontować i wtedy obejrzeć. Demontaż jest prosty, zrzucasz pasek i odkręcasz 8 śrub.
wokop61
Imię: Wojciech
Post autor: wokop61 » 11 lis 2025, 21:20
Dziękuję Kolego. Czy masz może jeszcze inne sugestie służące ogarnięciu bryki?
wokop61
