Podepnę się pod temat by nie zakładać nowego wątku, mianowicie, miałem ten sam problem u mnie była to wina akumulatora po wymianie problem znikł. Jednak od czasu do czasu gaśnie i po chwili odpala ponownie i się rozpędza. Na kompie wyszedł błąd sporadycznie świeca zapłonowa. Gdzie jej szukać? To jakaś specjalna świeca?
Mam jeszcze pytanie czy do fabrycznie zamontowanego vebasto mogę dokupić pilot by włączać zdalnie, czy są to duże koszta? Z góry dziękuję za odpowiedź
A więc tak, sprawdziłem i temperatura nie przekroczyła 60 stopni, jednak zastanawia mnie jedna rzecz. Mam ustawiony czas pracy na pół godziny (gdzieś wyczytałem, że tyle wystarczy) temperatura ustawiona na 25 stopni i przy końcu pracy z kratek leci takie letnie powietrze, chyba nie powinno tak być. Czy u Ciebie też leci takie letnie powietrze po tym czasie?
