[A6 C6] Bluetooth?
MacK-MaciejM
olimpus104
- Imię: Damian
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Witam!
Zwracam się z prośbą o pomoc związaną właśnie z bluetooth.
Otóż połączyłem się normalnie przez BL z telefonem nokia e71 bezproblemowo wszystko chodzi dzwoni się i w ogóle. Tylko teraz chcę przesłać kontakty z telefonu do tego całego komputera i nie wiem jak to zrobić.
1. Jeśli się da to jak wysłać to z noki e71 do tel car.
2.Czemu w ustawieniach telefonu po wybraniu Memory nie mogę wybrać żadnej opcji (phone book itp.) oprócz (jak się nie mylę) Directors (ta opcja jest powiązana z NAME jak tam dodam "użytkownika" mogę normalnie go wybrać i dzwonić) Jak ustawić właściwą książkę telefoniczną?
Jeśli piszę nie zrozumiale to z góry przepraszam jeśli będzie potzre3ba załączę screeny jak co wygląda.
akrzepko
akrzepko
Funosek
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Jakiś czas temu podłączając Nokię E66 przez Bluetooth miałem podobny problem. Po podłączeniu spróbuj po prostu otworzyć w telefonie listę kontaktów - najlepiej przez ikonkę kontakty, a nie skrót klawiszowy - i sprawdź po kilku chwilach czy możesz przeglądać książkę telefoniczną korzystając z MMI. U mnie taki zabieg pomagał.
mariuszcop
Mam problem z automatycznym połączeniem. Ręcznie łączy się OK, pin w BT audi 1234, w telefonie to samo. Połączenie działa jak należy jednak po wyłączeniu kluczyka i rozłączeniu nie łączy się automatycznie. Dodam że w telefonie jest wybrana opcja połączenia automatycznego. W A4 B6 miałem tak że gdy włączony BT w telefonie i wkładam kluczyk to pałączenie jest aktywowane automatycznie. W zielonym MENU wszystko wyglada OK.
Witam wszystkich. Ja z kolei mam inny problem. Jak odbieram rozmowę przez BT to są ogromne trzaski w głośnikach. Czy to są te same głośniki co odtwarzają sygnał z radia z cd, bo jest ok. Auto mam od niedawna, a poprzedni właściciel nie uruchamiał BT.Mikrofon chyba jest ok. bo jak dzwonie z auta to słychać b. dobrze. Proszę o pomoc i pozdrawiam
shaqal
- Imię: hmm?
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Wartoby podłączyc sie pod kompa i wykonac testy związane z bluetooth, moze udaloby sie znaleźć przyczyne trzasków.zbinioa pisze:Witam wszystkich. Ja z kolei mam inny problem. Jak odbieram rozmowę przez BT to są ogromne trzaski w głośnikach. Czy to są te same głośniki co odtwarzają sygnał z radia z cd, bo jest ok. Auto mam od niedawna, a poprzedni właściciel nie uruchamiał BT.Mikrofon chyba jest ok. bo jak dzwonie z auta to słychać b. dobrze. Proszę o pomoc i pozdrawiam
Tak zrobiłem. Na kompie wszystko ok. Nie wiem co dalej, bo w głośnikach dalej trzeszczy. Nadmieniam że BT łączy się ok z kilkoma komórkami noki i jest tak samo. W komórkach słychać b.dobrze czyli mikrofon działa świetnie. Fachowiec od kompa nawet zmieniał częstotliwości i nici.
Mam jeszcze pytanie: czy wgrane polskie menu mogło mieć wpływ na ten problem? Proszę o pomoc!!!! Pozdrawiam.
3.0 BMK 224KM
