Mam zamiar zamontować na stałe kamerkę na szybie przedniej, ale nie wiem którym słupkiem wyprowadzić kabel zasilania. Przeglądając opis tablic bezpieczników z obu stron nie wiem czy jest tam napięcie po zamknięciu samochodu. Może ktoś z Kolegów już to robił więc proszę o pomoc
: 09 paź 2017, 13:24
autor: bigjasiu
Witaj kolego, podstawowe pytanie, jaki napiecie potrzebuje twoj wideorejestrator? Ja montowalem u siebie, gdzie wymagane bylo 5,2 v i nie moglem sobie tak obciac kabelki i wpiac w skrzynke bo bym sfajczyl rejestrator. Podciaglem zasilanie z gniazda zapalniczki z tunelu srodkowego. Wszystko spiolem i schowalem kolo lampki centralnej podsufitki.
: 11 lis 2017, 20:09
autor: Andrek
bigjasiu pisze:Witaj kolego, podstawowe pytanie, jaki napiecie potrzebuje twoj wideorejestrator? Ja montowalem u siebie, gdzie wymagane bylo 5,2 v i nie moglem sobie tak obciac kabelki i wpiac w skrzynke bo bym sfajczyl rejestrator. Podciaglem zasilanie z gniazda zapalniczki z tunelu srodkowego. Wszystko spiolem i schowalem kolo lampki centralnej podsufitki.
Cześć
Wrzuć jakieś fotki jak Ci to wyszło.
Mój sposób na rejestrator.
: 25 lis 2018, 17:39
autor: kasmar
Co będzie potrzebne:
- Kamera z kablem i ładowarką do zasilania z gniazda zapalniczki.
- Gniazdo zasilania przystosowane do lutowania. ( koszt 4 - 5 zł )
- Uchwyt z nieużywanego fotoradaru. ( mały rozmiar i przyssawki do szyby ) można zastosować oryginalny uchwyt kamer ale ona ma "gigantyczne" rozmiary.
- Filc lub gąbka o grubości ok 10 mm ( do owinięcia złącza zasilania) aby nie pukało w trakcie jazdy.
- Taśma izolacyjna, parciana zwana także węglową.
- 2m czerwonego kabla 0,5 mm 1m kabla czarnego 0,5 mm
- Uchwyt montażowy na kabel + bezpiecznik 2A
Zdejmujemy osłonę bezpieczników, strona prawa (pasażer)
przy pomocy śrubokręta wyjmujemy gniazda bezpieczników.
zdejmujemy osłonę górnego oświetlenia.
odkręcamy jeden wkręt ( torx 20) i wyjmujemy zestaw lampek.
przeciągamy czerwony kabel pomiędzy odkręconymi wcześniej bezpiecznikami a zdjętą lampką. Ja to zrobiłem bez wyjmowania uszczelki drzwi ( uwaga na górną cześć słupka , jest tam poduszka/kurtyna - kabel przeciągamy za kurtyną i wchodzimy pod podsufitkę , wystarczy trochę ją odchylić)
do wyjętej wcześniej czarnej kostki lutujemy czerwony kabel i jak chcemy montujemy uchwyt do bezpiecznika na dole lub u góry , gdzie nam wygodniej.
masę (czarny kabel ) przy pomocy oczka przykręciłem do wcześniej wywierconego otworu.
( uwaga gdzie wiercimy - nie chcemy dziurki w dachu )
teraz montujemy gniazdo do zasilania lutujemy dwa kable , czerwony środek czarny obudowa.
przeciągamy kabel do zasilania kamery pomiędzy szybę w okolicach lusterka a podsufitką.
wkładamy do gniazda.
zabezpieczamy taśmą aby przez przypadek ładowarka nie wypadła z gniazda.
owijamy cały zestaw filcem lub gąbką i owijamy taśmą.
cały ten zestaw wkładamy pomiędzy podsufitkę i dach jest tam dużo miejsca.
składamy wszystko i mamy kamerę z zasilaniem obok lusterka.
ja wykorzystałem uchwyt ze starego fotoradaru i przy pomocy tryki zamocowałem kamerę.
i z drugiej strony, kamera może nie jest "wypasiona" ale spełnia swoje funkcje.
: 01 gru 2018, 21:22
autor: wallace
Swoją kamerkę (przednią i tylną)podłączył mi elektryk tak jak chciałem pod stałe napięcie w aucie.Kamerka wyposażona w czujnik ruchu dlatego skończyło się to rozładowaniem akumulatora w aucie po tym jak podczas wietrznej pogody kamerka załączała się co chwila przez "tańczące" drzewo sąsiadów.
: 13 lut 2019, 10:25
autor: zekering78
Jakie kamery macie zamontowane w swoich C7.
Najmniej widoczne- w C6 była taka, która sie pozmieniało z obudowa lusterka.
: 13 lut 2019, 23:35
autor: Dawid80A6
Iroad X9 przód i tył
: 14 lut 2019, 09:49
autor: zekering78
Dawid80A6 pisze:Iroad X9 przód i tył
Masz może zdjęcia jak to masz zamontowane?
: 14 lut 2019, 12:16
autor: Dawid80A6
Zrobię po południu jestem w robocie jako kierowca nie widzisz tego bo jest z boku lusterka od strony pasażer karta 124gd ogólnie nie duża nie przeszkadza aplikacja na telefon jak i w kompie
: 14 lut 2019, 14:54
autor: damos
Ja mam MiVue 785 - nie polecam. Jakośc nagrań nieadekwatne do ceny. Zamontowana tak, jak u Dawid80A6 - przed kierowcą schowana za lusterkiem, widoczna od strony pasażera.
: 14 lut 2019, 15:29
autor: kasmar
Trochę analizowałem i oglądałem i sprawiam sobie taka z modułem GPS :
Ja posiadam VIOFO A129 GPS DUAL. Jestem bardzo zadowolony. Jedyne co to trzeba trochę się pobawić z przeciąganiem kabelka ( grubego kabla) pod podsufitką ,żeby połączyć obie kamerki. Obraz z kamerki jest b.dobry.Polecam.
: 30 mar 2019, 02:45
autor: Dingo
Ja mam u siebie DOD TECH LS370W i jestem bardzo zadowolony. Kamerka swietnie daje rade w nocy i w warunkach ograniczonej widocznosci (deszcz itp). Probka moich nagran. Zamontowana mam ja obok lusterka wstecznego i z lusterka (fotochrom) ja zasilam - odpada ciagniecie kabla pod podsufitka i slupkami.
: 15 lip 2019, 23:03
autor: pephone
Korzystam tak jak z Kasmar z Xiaomi 70 mai (bez GPSa ponieważ za szybko jeżdżę żeby jeszcze bata na swoje 4 litery kręcić).
+Kamerka nagrywa filmy bardzo dobrej jakości - w dzień rejestracje wyprzedzanych pojazdów są czytelne nawet przy 180-200km/h. (Tu macie filmik jak baba na rondzie wali mi na czołówkę: https://we.tl/t-wo5s3g45pr)
+Prosty montaż (bez lutowania itp). 20-30min.
+Długi kabel pozwala poprowadzić w sposób niewidoczny do zapalniczki
+Pobieranie filmów bez wyciągania karty pamięci dzięki WiFi
+kamera zamontowana przed lusterkiem w zasadzie niewidoczna od środka i od zewnątrz
+Możliwość nagrywania z dźwiękiem i bez dźwięku,
+ekran wyłącza się po 30 sekundach.
+bardzo dobra jakość wykonania - stosunek cena jakość 10/10
+możliwość „zaznaczenia” nagrania flagą w celu łatwego znalezienia.
- kamerka zaznacza flagą szybkie przyśpieszanie lub gwałtowne hamowanie czyli przy moim stylu jazdy non stop
