Strona 1 z 3
Deaktywacja systemu Start&Stop
: 17 cze 2015, 20:40
autor: Gecon
Poniżej przedstawiam dwie instrukcje jak wyłączyć S/S
Pierwsza przedstawia jak oszukać S/S poprzez zmianę temperatury przy której S/S normalnie się włącza (gasi nam auto).
1. Wchodzimy w 19-CAN Gateway
2. Wybieramy Adaptacje-10
3. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
.W polu nowa wartość wpisz 50 (standardowa wartość wynosi -50)
.Click Do it!
4. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy(2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur
.Click Do it!.
Druga (odwraca działanie przycisku S/S) procedura działa w ten sposób że jeżeli chcemy aby S/S zgasił nam silnik to musimy wcisnąć guzik od S/S
Moduł 09
Security access (20113)
Adaptacja
kanał 34
od danej wartości w kanale 34 odejmujemy lub dodajemy wartości:
-4 Wyłączenie S & S
+64 Odwrócić działanie przycisku ss
Na przykład:
jeśli wartość początkowa wynosi 100 i chcemy wyłączyć SS z odwrotnym działaniem przycisku to od wartości oryginalnej: (zakładamy że jest to liczba 100) 100 - 4 = 96 + 64 = 160.
Instrukcje były sprawdzane na Audi A4,A5,A6,Q5 z roczników 2011/2015 i działają bez problemu.
Osoby które dokonają adaptacji proszę o niezwłoczne dodanie fotorelacji z VCDSa gdyż ja nie posiadam screenów .
: 17 cze 2015, 20:53
autor: Ł-y-S-y
Juz sie nauczylem wylaczac palcem :)
Ale napewno kogos mądrego poprosze zeby mi to ogarnoł :)
: 17 cze 2015, 23:39
autor: Naprawa Audi A6
szuli88, pełen szacun za ekspresowe zorganizowanie tutoriala <brawo> <okok>
: 18 cze 2015, 05:32
autor: Gecon
tomekkk1 pisze:szuli88, pełen szacun za ekspresowe zorganizowanie tutoriala <brawo> <okok>
Nie ma problemu, teraz czekamy na fotorelacje użytkowników.
PS na rynek amerykanski wychodzą np A...Q5 z odwróconym działaniem przycisku S/S tak aby użytkownicy mogli sami decydować kiedy te ustrojstwo ma działać a kiedy nie, czyli druga metoda jest jak najbardziej bezpieczna gdyż żaden ze sterowników nie dostaje po dupie przy zdeaktywowanym S/S (w rzeczywistości nie jest on zdeaktywowany tylko przekodowany)
: 30 cze 2015, 14:18
autor: jedrekx
odjąłem "czwórkę" i pozbyłem się tego ustrojstwa <okok>
: 09 lip 2015, 18:59
autor: kiarka
do 20 dodałem 60 i jest super!
: 02 paź 2015, 16:01
autor: Roballo
Witajcie,
mam pytanie jakim programem dokonujecie tej zmiany ?
: 26 lis 2015, 09:32
autor: jedrekx
ori VCDS w moim przypadku
: 01 gru 2015, 21:58
autor: bonusik29
Panowie a jak deaktywacja s/s do gwarancji producenta?? czy taka "modyfikacja" może wpłynąć na jej utratę??
: 02 gru 2015, 10:33
autor: Quash
Ciezko mi powiedziec, ale ja mam "dezaktywowany" w ten sposob SS w Q3 i na przegladach nikt mi nic nie mowi. Pozatym jest to operacja odwracalna, wiec jak co wystarczy powrocic do starego kodowania i problem z glowy,a samo kodowanie zajmuje minute.
: 14 gru 2015, 10:52
autor: Gecon
U mnie w Leonie 5F mam SS wyłączony poprzez adaptacje temperatury. Przed serwisem powracam na orientację ustawienia i nie mam żadnych problemów z gwarancją itd. Używam ODIS 2.2.7
: 10 kwie 2016, 18:26
autor: maliniak41
Dokonałem odwrócenia działania poprzez +64 jednak zmiana jaka została wprowadzona to taka że po uruchomieniu auta przycisk jest włączony tzn. świeci.
Natomiast auta wyłącza się na skrzyżowaniu. Jeżeli nacisnę przycisk dioda gaśnie i wtedy auto nie gaśnie na skrzyżowaniu. Miałem nadzieję na to iż po kodowani system będzie domyślnie wyłączony a w moim przypadku zostało odwrócone działanie samego przycisku a nie całego systemu start stop :(
: 13 kwie 2016, 05:39
autor: Quash
Za liczbe dodales, zamiast +64 ( co powoduje tylko zmiane sposobu sygnalizacji guzika ) powinienes dodac +60 ( co zmienia sygnalizacje guzika i wylacza S/S ). Czyli w tym momencie od wartosci jaka masz odejmij 4 i SS powinien byc wylaczony.
: 20 paź 2016, 17:28
autor: wojtass
koledzy ja w wartosci podanej miałem 20 dodałem 64 i wpisałem 84 i owszem po odpaleniu auta przycisk jest podswietlony a na liczniku wyswietla sie ikona ze strzałka i literka A taka jak na przycisku ale przekreslona . System nie gasi auta w zadnym przypadku jak sie swieci przycisk i jak sie nie swieci co nie tak zrobiłem podpowiedzcie
: 21 paź 2016, 09:50
autor: kiarka
masz wpisac 16
