[a6 c5 avant] Pneumatyka tył, jak prawidłowo działa?
- Majkel23
- Imię: Radosław
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 177KM
Piotruś pisze:Majkel - jeżeli istnieje taka możliwość (?), to poprostu odłącz na noc (a najlepiej na conajmniej dwie doby) akumulator. Nieszczelność najczęściej nie jest łatwa w zlokalizowania, jednak jeśli auto opadnie trochę i tak zostanie - najbardzeij podejrzana będzie poduszka (conajmniej jedna). Jeżeli auto przez np. dwa - trzy dni będzie sukcesywnie opadało aż do zera - to dziury trzeba będzie szukać gdzieś indziej ... .
Zestaw naprawczy to jest mylące określenie oringów uszczelniających amortyzator w poduszce. Zestaw naprawczy powinien być obligatoryjnie wymieniany na nowy każdorazowo podczas rozdzielania tych elementów ... .
Jeżeli słabą wydajność kompresora na mrozie bardziej łączysz z wilgocią niż naturalnym zużyciem tłoka - najlepiej będzie kompleksowo rozłączyć cały układ na czynniki pierwsze, wysuszyć i wymienić osuszacz. Jest rzeczą naturalną (fizyka), że w układach pneumatycznych z upływem lat gromadzi się wilgoć, a fabryczne zabezpieczenia w końcu przestają pełnić swoją rolę ... .
Nie wiem co jeszcze mógłbym dodać :shock: ... . Wkurzająca jest ta pneumatyka i okropnie droga w naprawach :-x ... .
Piotruś zabrałem się wreszcie za moje zawieszenie. Zrobiłem jak pisałeś tzn odłączyłem akumlator na 2 doby i auto opadło. wyeliminowałem miechy i teleskopy zostaje problem zlokalizowania nieszczelności. Jak to zrobić najlepiej? może tam gdzie dostaje się wilgoć, woda (jak mi zamarza na zime) to może również uchodzić powietrze? Jak myślisz za co się zabrać najpierw? jak sprawdzić tą nieszczelność? Zostaje tylko ASO?i osuszacz o którym wspominasz jeżeli on jest odpowiedzialny za oczyszczanie układu z wilgoci to najprawdopodobniej też jest do wymiany ale gdzie on się znajduje?
